Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#181
Сообщение user11 »
Ну тут три варианта
1.При ремонте ЭБУ перепутали полярность.
2. Возможно отрезался или реставрировался сам разъем на РХХ
3. Отпаивали двигатель при разборке.
По хорошему восстанавливать надо там, где действительно перепутали.А то при замене РХХ на новый нужно будит опять менять.
Ну если машина на продажу то как сказал бы профессиональный мастер Эдуард: "-Все сделано профессионально" :)
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#182
Сообщение Urri »
Просто разобрал сам корпус РХХ и перевернул моторчик. Вот и всё, что было.
user11
#183
Сообщение user11 »
Urri писал(а):Просто разобрал сам корпус РХХ и перевернул моторчик. Вот и всё, что было.
Чет я не вкуриваю, как можно перевернув моторчик изменить направление вращения. Может провода на моторчике?
Urri
#184
Сообщение Urri »
Да нет, просто повернул моторчик (на моторчике есть какая-то надпись, так вот, если к примеру надпись была вверху, то после того, как перевернул, надпись оказалась внизу). Как есть - так есть, ничего не придумал. Сам моторчик я после ремонта разобрал конечно (любопытство), но никаких проводов я не трогал.
#185
чудеса да и только...
shef222
Авто: Fiat Tipo 1.4DGT 89г.
#186
Сообщение shef222 »
здравствуйте!помогите с проблемкой-перестал работать РХХ.после морозов не мог завести машину-посадил два аккумулятора,поменял свечи,провода,топливный фильтр.после замены ДЖОТ-завел,но перестал работать РХХ-при вкл.зажигания шток чуть выезжает и опять заезжает до упора и закрывает дросельную заслонку полностью.сейчас пришлось отрегулировать верхним болтом лапку газа,чтоб заслонка была чуть приоткрыта.до этого РХХ на холодную выезжал,нажимал на низ лапки и держал 1200 об.,при прогреве заезжал ,но не полностью как сейчас и держал 800-1000.проверял как описано-моторчик выезжает и заезжает.
SPI-Jetronic A2.2
user11
#187
Сообщение user11 »
Проверь разъем на ДПДЗ и сам датчик. И ДТОЖ тоже посмотри
shef222
#188
Сообщение shef222 »
user11 писал(а):Проверь разъем на ДПДЗ и сам датчик. И ДТОЖ тоже посмотри
спасибо-был переломлен провод на ДПДЗ.
dalv
Авто: Fiat Tempra 1.6
#189
Сообщение dalv »
весм приветик кто может помочь у меня темпра 1,6л мона и у меня вот токая проблема я машину завел она дала с начало 1500оборотов и заглохла при следующей заводки дал газа и она завилась 4000 оборотов и опять же заглох, часто сразу при заводки дает 4000оборотов на секунды 2-5 и глохнит. прогрел её нажимаю газ периодически, не давал ей заглохнуть, после прогрева возникла такая проблема из динамика сигнализации издавался слабый звук потипу виу-виу., и когда нажимал на газ она глохла но только стоила отпустить газ сразу начинала набирать обороты, я хотел это заснять на камеру как все происходит заглушил машину и пока сходил дамой за камерой она начала норм. работать(
а еще забыл вчера когда ехал началась эта проблема с газам, что нажимаешь на газ и она глохнет поменял свечи, старые когда выкрутил были белого цвета
#190
белые свечи = бедная смесь
датчики проверяй. ДПДЗ, ДТОЖ и т.д.
всё описывалось десятки раз
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic358.html
dalv
#191
Сообщение dalv »
Fairfox- а ето может быть проблема с проводами а то когда нормально когда фигня такая как я описал, или со сигнализацией?
user11
#192
Сообщение user11 »
Конечно может.
1.Проверить массы на кузове под аккумулятором, на двигателе и на коллекторе.
2.Проверь работу концевого выключателя РХХ методика в ссылках выше
dalv
#193
Сообщение dalv »
ребята подскажите померил на датчике ДТВ между 1-4 пине (контакте) сопротивления и у меня нечего не показала как будто обрыв, мерил на 20МОм и меньше. такое чувство что обрыв что сделать можно???
user11
#194
Сообщение user11 »
dalv писал(а):ребята подскажите померил на датчике ДТВ между 1-4 пине (контакте) сопротивления и у меня нечего не показала как будто обрыв, мерил на 20МОм и меньше. такое чувство что обрыв что сделать можно???
1.Можно жить дальше не обращая внимания и увеличение расхода горючего грамм на 200
2. Прозвонить провода прям от датчика до колодки если обрыв то ой
3. Попытаться восстановить контакт тут на форуме была темка поиском поищи
4.Купить БУ в сборе или отдельно как повезет
5.Поставить NTC резистор на 2.2КОм цена 5р.
Последний раз редактировалось user11 Чт 01.03.2012 13:30, всего редактировалось 1 раз.
#195
сейчас Стопчик опять расскажет баян про Баден-Баден :D
