Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
мне тоже подскажите пожалуйста по РХХ . начал свой восстанавливать-снял его-моторчик не фурциклирует,прочистил,промыл-заработал. но вот на 3 и 4 клемме нет сопротивления. из-за чего это и как восстановить? контакты,кажется, к контактной дорожке прижимаются-ну это те, что внутри РХХ . вот между собой они не замктуты-а должны ли?
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
- Tipo52
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
народ а по поводу регулировки концевика как я читал на форуме плечё форсунки лежит на верхнем регулировочном болте,шток рхх задвинут зазор 0,2-0,5 как я понимаю концевик рхх в данном случае замкнут?
и еще должно ли плечё форсунки при полностью прогретом двигателе ложиться на верхний болт так как у меня мм 2-3 не доходит?
- user11
Нет не замкнут. Должен замкнуться если вставить щуп 0.2-0.5ммtaif77 писал(а):народ а по поводу регулировки концевика как я читал на форуме плечё форсунки лежит на верхнем регулировочном болте,шток рхх задвинут зазор 0,2-0,5 как я понимаю концевик рхх в данном случае замкнут?
Нет не должно. Отклоняется градуса на 3-4taif77 писал(а):и еще должно ли плечё форсунки при полностью прогретом двигателе ложиться на верхний болт так как у меня мм 2-3 не доходит? Shocked
- lazik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
- user11
По ремонту с форума VWlazik писал(а):привет всем подскажите РХХ можно самому наладить или отремонтировать,
http://vwts.ru/forum/40313.html
- андрей+1
- андрей+1
- Tipo52
- Zuzino
- Авто: Fiat Tipo2.0i.e.(159 A6.046)
- zhurik
- Авто: tipo 2.0 1991
