двигатель очень медленно набирает обороты(нет подхвата)
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
- vet99lik
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- А.М
Толку от этого номера, дпдз новый отдельно не продаётся, хотя какой то аналог выпустили, на форуме фольксвагенов писали, но он без новмера, нужно в каких то определённых магазинах спрашивать.
По плаванью оборотов, проверьте когда плавают, посмотрите на лапку привода регулятора холостого хода, двигается ли, то есть заслонка крутится и за счёт этого обороты плавают, если так, то вероятно, чтодпдз неисправен. Если заслонка не двигается, то возможен подсос воздуха, или лямбда , или давление топлива.
- vet99lik
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- vet99lik
- vet99lik
Еще раз привет..оключил лямбда поездил вроде тяга полутше стала...но все эти небольшие подергивания и тупость при нажатии на газ осталась..а что еще отвечает за подачу воздуха?под крышкой в моторном отсеке где стоиит две релюхи,предохранитель и какай то бачонок маленький с разьемом.от него два шланга идут один но моник ,другой в абсорбер если я не ошибаюсь...за что он отвечает?
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=5340#5340vet99lik писал(а):за что он отвечает?
- vet99lik
