двигатель очень медленно набирает обороты(нет подхвата)
vet99lik
Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Сообщение vet99lik »
Добрый день у меня небольшая проблема,при езде или переключении передачи с пониженной или наоборот,двигатель очень медленно набирает обороты..уже после определенной скорости появляеться тяга..инжектор промыл..стало лутше,но потом все равно пришел к той же стадии.и при разгоне небольшие подергивания :? может дело в зажигании?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
vet99lik писал(а):может дело в зажигании?
Возможно. Какая система зажигания? Хлопков нет?
Также может быть ДПДЗ.
А.М
Сообщение А.М »
Нужно всё проверять, толком и не посоветовать.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Метки грм, компрессию, давление топлива.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
У него походу карб и скорее всего это сбито зажигание или засрался ускорительный жеклёр, так же как и мог выйти из строя ускарительный насос на распределителе зажигания
Вит
Сообщение Вит »
Для начала открути шланг от фильтра который сказу в карб идёт одену туда насос и качни пару разков пореще мож поможет)
Stopchik
Вит писал(а):У него походу карб
С чего вдруг возник такой вывод? :mosking:
В начале темы ведь сказано, что промывался инжектор... :fuligan:
vet99lik
Компрессию мерил во всех целиндрах по 12 очков,метки ГРМ выставлены точно..потому что недавно менял прокладку под головой и ремень новый ставил..там если на зуб ошибешся машина или не заведеться или при нажатии на газ будет глохнуть.. не мерил давление топливного насоса..какое давление примерон должно там быть? идатчик бы надо проверить...а то газ впол а она как ехала так и едет секунд 5 потом ток потихоньку нвчинает набирать. :roll:
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
vet99lik писал(а):Компрессию мерил во всех целиндрах по 12 очков,метки ГРМ выставлены точно..потому что недавно менял прокладку под головой и ремень новый ставил..там если на зуб ошибешся машина или не заведеться или при нажатии на газ будет глохнуть.. не мерил давление топливного насоса..какое давление примерон должно там быть? идатчик бы надо проверить...а то газ впол а она как ехала так и едет секунд 5 потом ток потихоньку нвчинает набирать. :roll:
как проверить давление топлива я выкладывал фото. поищи на форуме. давление 1атм. +-0.1 атм.
А.М
Сообщение А.М »
Сразу после разборки двигла такая фигня? Что ремонтировалось?
Где Ваше местоположение в лен области?
Вит
Сообщение Вит »
Да это факт я облажал, глубочайше извеняюсь за свою невнимательность( :roll:
vet99lik
Спасибо,давление обязательно померию, а местоположение в лен.области..г.Луга :D
vet99lik
Ну если быть точным до разборки тоже не особо машинка ускорение отличалась
Вит
Сообщение Вит »
тогда насос посмотри скорее всего он у меня такая же фигня была пока не поменял, сыми шланг и посмотри как качает в бутылку какова скорость слила если под давлением идёт то хорошо если еле льётся то не оч хорошо)
vet99lik отключи лямбда-зонд попробуй без него если будет чуть лучше меняй
А.М
Сообщение А.М »
Луга, не близко)
