инжектор не пропускает топливо в чем причина
artemych
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Сообщение artemych »
прозвонил 1-й контакт с фишки ЭБУ и на провод фишки кат зажиг первый от АКБ(коричнев их там 2 хотя прозвонил все) этот звонится хотя показ небольшое сопротивление 00.9-01.0 Ώ мерил на 200
А.М
Сообщение А.М »
artemych писал(а):
Мерил также зеленобелый провод отдельно то есть отсоед фишку сзади моника
вольтметр к зел белому и к АКБ+ и никаких 12 сдесь не вышло а только были
мерил на DCV 20 колебания 0.02-0.01-0.03 и все
Точно конечно мультиметром не проверить есть ли импульсы на форсунку или нет, медленновато работает он. Но наверное нет их, раз форсунка не открывается, и топливо подаётся.
Провод от катушки зажигания, до 1клеммы эбу раз звонится то в норме.
artemych писал(а):мерил на DCV 20
1. с выключеным зажиганием 12,15
тут еще непонятная проблемма, при выключенном зажигании тут питания быть недолжно. поэтому вопрос еще по релюшкам тем что под капотом
ты их часом не менял на другие которые работают как переключатель?
там должны стоять реле имеющие две клеммы (87) а не две (87а) и (87б)
попробуй снять разъем с эбу и померять заново.
artemych
нет лично я неменял релюх машина у меня полтора года из которых
ездил либо прогревал от силы недели 3 че так мало ? да пере варивал
я ее в доль и поперек попутно искал искру(зменил датчик хола если это он тот что на маховике и зачистил контакты массовые что под
кат зажиг) но все же нашел месяц как закончил сварочн раб
далее двиг работал поэтому на сварку грешить не стоит
куда я денусь померию заново
кстати снимал эти две релюхи и крышки с них
я не электрик но помоему они одинаковые и осмотрел их контакты
один из кот-х был ржавоватый но контакт обеспечивался т.к.
после зачистки ничего не изменилось
я так понял необходимо перемерить зелен пров и на массу АКБ
напряжение с выключеным зажиганием
artemych писал(а):я так понял необходимо перемерить зелен пров и на массу АКБ
да на зеленом и по соотношению с массой, при отключеном разъеме эбу.
так как эбу управляет этим реле которое подает питание на зеленый провод.
реле при отключеном эбу срабатывать недолжно сответственно на зеленом проводе питания быть недолжно.
если питание всеже будет значит дефект в проводке или реле и эбу непричем
ну а если питание пропадет значит с эбу чтото невпорядке.
artemych
Эти результаты не верны т.к. мерилось напряжение зелен провод и ++++АКБ иразьем от самого ЭБУ НЕ отсоед
мерил на DCV 20
2. с включеным зажиганием мерил не раньше чем через 10 с 12,06
3. во время вращения стартером 10,38
artemych
Эти результаты с подключ Фишкой самого ЭБУ
мерил на DCV 20
зеленый пров и минус АКБ
1. с выключеным зажиганием 0.00
2. с включеным зажиганием при срабат насоса напр выросло до11.50(АКБ уже садится) через 10 с
условно понизилось до 0.01
3. во время вращения стартером 0.22
пойду мерить сотключ фишкой самого ЭБУ
#23
artemych писал(а):Эти результаты не верны т.к. мерилось напряжение зелен провод и ++++АКБ иразьем от самого ЭБУ НЕ отсоед
мерил на DCV 20
Если так сделай эти же замеры с подключенным ЭБУ и по соотношению с массой тоесть втыкай щупы мультиметра один на зеленый провод второй щуп на минус АКБ.
#24
artemych писал(а):Эти результаты с подключ Фишкой самого ЭБУ
мерил на DCV 20
подключи фишку к эбу
и проверь питание на 4 ноге(крассный провод) ЭБУ
затем просто включи зажигание и проверь питание на
ногах ЭБУ по порядку
на 5,
на 9,
на 25.
одним щупом мерь вышеописанные ноги ЭБУ(в фишке), другой щуп постоянно на массу ставь. массу легче всего взять с ограничителя правой двери.
artemych
#25
мерил на DCV 20
я так понял надо было мерить с подкл клемами АКБ
зеленый с фишки сзади моника и минус АКБ
2. с включеным зажиганием 0.00
artemych
#26
admin писал(а):подключи фишку к эбу
на 5,
на 9,
на 25.
буду делать так
1. сниму кожух ЭБУ
2. один щуп на минус второй на контакты поочередно 4,5,9,25
artemych
#27
снял кожух ЭБУ подсоединил его фишку руками никаких контактов платы не касался
подвесил его чтобы ничего не задевал накинул клему АКБ
Фишку на форсунку сзади моника не Подсоединял
мерил на DCV 20
на 4(зажиг выкл)---11.97
на 5(зажиг включ)---0.01
на 9(зажиг включ)---11.68
на 25(зажиг включ)---колебалось между 0.01-0.02
#28
уже лучше,
возьми кусок провода по длинее,
первый конец провода соедини с отрицательной клеммой катушки к коричневому проводу(не к оранжевому),
второй конец провода с певрой ногой ЭБУ и пробуй заводить.
artemych
#29
Урра двигло завелся
Спасибо помогли даже и не знаю что б я без вас делал
Это значит провод прямой КАТ зажиг -----ЭБУ 1
Может кто подскажет возможные места обрывов чтоб в обход не тянуть
#30
Пороадовал тем что завел :)
Смотри по проводу что со стороны эбу и со сторны катушки, можеш также заглянуть под щиток приборов, я точно не знаю где лежит этот провод, у Олежика была вроде такая же проблема может он нашел, на крайняк чтоб не долбить всю проводку можно таки новый провод кинуть и забыть.
Также посмотри внимательно разъемы может где в разъеме окислилось там на пути следования этого провода как минимум два раъема есть
один вроде под капотом, второй гдето под панелью.
