НЕЗАВОДИТЬСЯ НЕМА ВПРИСКУ БЕНЗИНУ
Andriy2103
Авто: FIAT TEMPRA
Сообщение Andriy2103 »
ДОБРОГО ДНЯ У МЕНИ ФІАТ ТЕМПРА ПРОБЛЕМА НЕЗАВОДИТЬСЯ НЕМА ВПРИСКУ БЕНЗИНУ ПІДСКАЖІТЬ ПРОБЛЕМУ
Andriy2103
Авто: FIAT TEMPRA
МОНО ІНЖЕКТОР 1,6 МОТОР
Andriy2103 То что у тебя фиат темпра и так понятно,
заполни пожалуйста правильно профиль и впредь не пиши все предложение большими буквами,
форум это не забор на котором большие буквы малюют.
просто у некоторых людей создается впечатление что ты кричиш.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Andriy2103 писал(а):НЕМА ВПРИСКУ БЕНЗИНУ
Реле бензонасоса, бензонасос, форсунка, електропроводка, мозги... Выбирай что попало! Ты хоть скажи - кто-то что-то искал? Что-то проверяли???
serega_ess
Пришелец
Сообщение serega_ess »
не знаю есть ли на 16, но у меня на 1.4 отгнил контакт на гасящем резисторе, который находится на правом стакане, этот резистор как раз в разрыв цепи форсунки стоит
Олежик
Сообщение Олежик »
если в горло налить схватывает?искра есть?мозги берут сигнал на форсунку с катушки зажигания.что проверяли и как?
Andriy2103
Авто: FIAT TEMPRA
Всем превет схватувало коли заливав бензин але вприску небуло а зараз і пропала іскра
Stopchik
Andriy2103 писал(а):схватувало коли заливав бензин
Отсоедини от моника топливный шланг и включи зажигание - если брызнет бензин - значит насос не мёртвый (по крайней мере, не совсем мёртвый).
Наличие искры зависит от работоспособности мозгов, дигиплекса, ДПКВ, катушки. Ну, ещё провода и свечи, но они исключаются (то есть, почти исключаются) проверкой наличия искры на центральном проводе трамблёра.
Stopchik
И, к стати, заполни нормально профиль, а то у тебя ни двигателя нет, ни системы... А не все начинают читать тему с самого начала.
artemych
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Сообщение artemych »
посмотри массовые провода снизу справа от кат зажиг -насчет искры
