Как это разобрать?
Kamnev
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Как это разобрать?
Сообщение Kamnev »
Здравствуйте,потекла тормозная трубка,снял бак.
Решил посмотреть,что же там.Оказалось много мусора.
А вот как разобрать эту штуковину
(надо промыть,грязнючая)не знаю!
Подскажите пожалуйста!
newcastle46
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение newcastle46 »
отдай ребенку. он что угодно разберет и не будет глупых вопросов задавать
Олежик
Сообщение Олежик »
из большого стакана достаешь насос предварительно отсоединив провода и трубки, выкручиваешь винтики и разбираешь сетку и продуваешь ее.
Kamnev
я так понял проблема это отделение помпы от стакана,
там действительно непонятно/невидно как помпа в стакане держится,
на самом деле все проще, она просто выдергивается из стакана см фотки.
http://www.fiat-tipo.ru/tipoimg/bpompa.jpg
Kamnev
Сообщение Kamnev »
Спасибо всем!
Админу отдельное спасибо!
Проблема в следующем:
Трубки посажены на горячую,их нужно
разогреть и снять?А потом я их смогу посадить
обратно.Уж очень хочется ничего не поломать.
Kamnev писал(а):Проблема в следующем:
Трубки посажены не на горячую, это время и бензин с ними такое сделали, особенно с обраткой, трубки можно заменить на другие
топливостойкие. обратка это та трубка на которой почемуто фильтр стоит(белый с красной крышкой)
возможно у машины была автономная печка.
Kamnev
Сообщение Kamnev »
Понял,спасибо!!!
завтра с утра буду разбирать.
Представляете,не могу в городе найти медные
трубки на тормоза,предлагают алюминиевые,кажись
от ланоса,что думаете по этому поводу!?
=aleks=
Сообщение =aleks= »
Kamnev писал(а):Понял,спасибо!!!
я себе поставил алюминевую на зад и уже год на ней.всё гуд.
Kamnev
Сообщение Kamnev »
Всё GOOD,сегодня нашёл медные,совдэповские!)
Предлагали взять Польского производства(медные),
отдал предпочтение совковым,так как они более упругие.
Да и цены разные:
-Совковые-2,5$ 1м
-Польские-5$ 1м
