Не понятно
пЭрчик
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Не понятно
Сообщение пЭрчик »
задолбался я :roll: Сбрасываю ошибки снятием клемы,машина едет,просто зверь!радости полные штаны)...но не долго :( проеду немного км,или что ли двиг. прогреться!и всё!тяга пропадает.Тапок в пол а машинка *тупит* упирается) то дёргается то *тупит*,если педаль газа медленно нажимать в принципе норм потихоничку набирает!но это вопще не езда!((
Думаю что возможно какой то датчик не контачит,или не правильные показания подает.
Бенз. насос менял,провода свечи менял,фильтра тоже,б\у лямбда,на расход не жалуюсь
У кого какие мысли?что первым смотреть?буду рад помощи :)
пЭрчик писал(а):б\у лямбда,на расход не жалуюсь
попробуй отключить лямбду, даже если на расход не жалуешся.
непоможет, сними и пропаяй массовый кабель во всех трех местах,
как бы он красиво у тебя не выглядел.
если непоможет похоже на ДПДЗ
но прежде посмотри эти две темы
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic455.html
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
пЭрчик
Сообщение пЭрчик »
с отключиной лямбдой стало хуже.Ток я так,не скидывал клему, отключил на холодном двиг. потом проехался так что б до включение вентилятора.Или нужно клему сбросить,а потом уже проехаться с откл. лямбдой???
ДПДЗ проверял как посоветовал-показатели в норме.
Только вот 2 датчика на впускном колекторе,меня озадачили за что они отвечают??:| мерял сопротивление один не подает признаков,а второй так что-то еле еле... :|
пЭрчик
Сообщение пЭрчик »
а блин,один из них ДТОЖ :)
пЭрчик писал(а):мерял сопротивление один не подает признаков,а второй так что-то еле еле...
Это отлично, наверное так и должно быть, я в следующий раз так и буду писать,
сопротивление ДТОЖ должно быть еле еле...
пЭрчик
Сообщение пЭрчик »
хм :) а что за датчик второй????????
всё равно проблема не решилась :cry:
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
Сними характеристику ДТОЖ сняв с машины и кинув в электрочайник или типо того. Второй - датчик перегрева ?
