- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
- freddy_2004
- neber
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- neber
По сбитому упорному винту. Было бы неплохо чтоб кто нибудь на настроенном монике полностью выкрутил упорный винт заслонки и вставил в зазор (под номером 3) например щуп 10мм и замерял напряжение. Далее у кого сбит этот упорный винт, выкручивает его, вставляет 10мм щуп и выставляет нужное напряжение. Далее вкручивается упорный винт до напряжения около 0.2в, теперь получится винт по заводу и можно залить эпоксидной.
Дурацкая идея???
- neber
- neber
Последний раз редактировалось tallman Пт 14.12.2018 20:52, всего редактировалось 1 раз.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Если смесь богатая (на 14,7 частей воздуха подается больше 1 части топлива), в выхлопных газах мало ионов кислорода. Болшое число ионов движется изнутри трубки наружу (из атмосферы в выхлопную трубу, так понятней). Цирконий при движении ионов индуцирует ЭДС.
Напряжение при богатой смеси будет высоким (около 800 мВ).
Если смесь бедная (Топлива меньше 1 части), разница в концентрации ионов небольшая, соответственно небольшое количествоионов движется изнутри наружу. Значит и напряжение на выходе будет невелико (меньше 200 мВ).
Последний раз редактировалось biniteck Пт 14.12.2018 20:53, всего редактировалось 1 раз.
