то едет то нет
zeroplus72
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
то едет то нет
Сообщение zeroplus72 »
подскажите.на что думать, минут 15 едет нормально а потом сама останавливается и после 10 минут стоянки едет дальше.могут быть небольшие сдвиги по времени но гдето примерно так. стоит моник двигатель 1.4i спасибо.
А.М
Сообщение А.М »
Останавливается, резко глохнет, или чих-пых?
Если резко глохнет, возможно датчик положения кол-вала.
Если чих-пых, возможно давление топлива-насос.
zeroplus72
Пришелец
да резко и если не трудно.скажите, где этот датчик.и как его проверить,сасибо.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Датчик кол-вала находиться на коробке передач, лучше всего его видно из под машины, а шнур идет с левой стороны машины через разъем над картером сцепления.
А.М
Сообщение А.М »
Когда заглохнет, нужно замерить сопротивление этого датчика омметром, должно быть 650-850ом. При замере можно провод пошевелить, дабы посмотреть возможно ещё обрыв в проводе будет.
На картере сцепления ближе к салону, он там один, но штеккер рядом с аккумулятором.
а мне кажется что это не датчик коленвала, если был он, были бы с зажиганием проблемы а так глохнет, мне кажется топливный насос либо еще что то, потому что 15 минут едет, пока нет разряжения в баке, потом спустя оно появляется и все езде конец, постоит разряжение восстанавливается в баке едет дальше.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
yuranltd писал(а):а мне кажется что это не датчик коленвала, если был он, были бы с зажиганием проблемы
По-моему, не было бы проблем с зажиганием... Оно либо будет, либо нет... Если мозги не получают сигнал от ДКПВ, то просто прекращается подача искры.
yuranltd писал(а):15 минут едет, пока нет разряжения в баке, потом спустя оно появляется и все езде конец
Это, наверно, бывает, когда забит шлаг вентиляции бака, но тогда подача топлива уменьшалась бы постепенно и вначале машина бы дёргалась, а уж потом глохла.
Stopchik
zeroplus72 писал(а):минут 15 едет нормально а потом сама останавливается
Когда она глохнет, показания тахометра резко падают до ноля, или пока движется по инерции на передаче с включённым зажиганием, то обороты двигателя показываются тахометром?
zeroplus72
Пришелец
стрелка сразу на ноль.что такое дкпв? проблема не решена. сегодня стоял 40 минут.потом проехал 10 минут. х.з. спасибо.
Stopchik
zeroplus72 писал(а):стрелка сразу на ноль.что такое дкпв?
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. И, скорее всего, он и вымахивается.
...Хотя может быть и дигиплекс, но, по-моему, таки ДПКВ...
zeroplus72
Пришелец
а как объяснить . то что постоит а потом едет то.не понятно.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
zeroplus72 писал(а):а как объяснить . то что постоит а потом едет то.не понятно.
если есть возможность то подключи вольтметр с пределом измерения 5-10в на провода от ДПКВ. и наблюдай за показаниями во время движения. если пропадают при движении то датчик или его проводка, если не пропадают, то дигиплекс, катушка, распределитель,в.в провода.
При работающем моторе температура датчика так же как и температура дигиплекса растут до своей обычной рабочей температуры.
Температура как известно расширяет/увеличивает материалы
если где-то имеется дефект токоведущего соединения тогда при
расширении от температуры токоведущее соединение пропадает.
после некоторого остывания соединение востанавливается.
Это не полтергейст ето физика. :)
А.М
Сообщение А.М »
Много людей с толкнулось с этой проблемой, холодный датчик работает, нагреваясь, перестаёт.
Возможны и другие варианты которые перечислил Автолис51.
Советую ещё подогнуть и почистить контакты на диджиплекс.
Анна
Сообщение Анна »
Такие же симптомы были и у нас , только на прошлой неделе она постояла и больше уже не завелась , оказалось насос в бензобаке !!!
Поменяли и теперь никаких проблем !!!
