Проблемы с электроникой
whitestar
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
Сообщение whitestar »
У меня Fiat tipo 89 года карбюратор взял его с разобранным двигателем поменял кольца все собрал и началось!!! заводиться отлично работает ровно но обороты не развивает на первой и второй передаче прет как следует а дальше все ни едет до 100 км/ч разгоняется с бугра на расстоянии 4 км!!! Проверял зажигание страбоскопом на холостых держит нормаль даешь газ метка просто уходит так что ее не видно на раннее!!! Ставил УАЗоввский комутатор проблему уходит все нормально но комутатор греется просто ужас!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА УЖЕ ПОЧТИ ПОЛ ГОДА НЕ МОГУ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!!!!
А.М
Сообщение А.М »
Метка уходить на раннее зажигание при наборе оборотов должна, может быть блок зажигания-диджиплекс не от Вашей модели двигателя с другими настройками опережения.. не знаю.
Может попробывать переделать\доработать уазовский коммутатор?
whitestar
Деджиплекс стоял его ни кто не трогал а на УФЗовском метка уходит но держится в районе 10 а это просто вообще полный -пушистый зверек-!!! К комутатору я ставил и катушку все отлично но немного поработает о глохнет!!!
если ставил УАЗовскую катушку с комутатором и все равно греется
проверь какие у тебя провода высоковольтные стоят если спиральные
меняй на простые, также проконтролируй уголек под центральным проводом.
whitestar
Провода стоят обычные!!! Все уже перепробовал!!!(((( Может кто знает как переделать все как на жигулях?
whitestar
Что не ужели ни кто не поможет!!!??? :shock:
А.М
Сообщение А.М »
10 градусов мало на высоких оборотах.
Можно поставить трамблёр от восьмёрки, и всё что сним связано, здесь была тема.
whitestar
А как эту тему найти?
А.М
Сообщение А.М »
Полного описания здесь процедуры нет, но вот человек TITRONIUS ставил.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic481-0-asc-15.html
Можно подробности у него уточнить. Ставило людей не мало..
Сложного в теории ничего нет.
Если как на фото горизонтально не поставить распределитель, то должен становиться вертикально рядом с маслянным фильтром, отверстие с заглушкой под трамблёр.
От классики или от восьмёры писали что подходит по шлицам.
whitestar
Спасибо будем пробовать!!!
whitestar
пока ни чего не получается!!!
:twisted:
whitestar писал(а):пока ни чего не получается!!!
что именно не получается?
whitestar
трамблеры как писали от 8 или класики не подходят вообще и по шлицам и посадочное место разное!!! что делать я вообще без понятия :roll: он мне и моему отцу уже все мозги от имел!!!
Скажи мне как у тебя расположен трамблер горизонтально или вертикально?
whitestar
горизонтально!!! есть заглушка где масленный фильтр что бы поставить вертикально туда тоже ни чего не подходит!!!
