ДПДЗ
Kamnev
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
ДПДЗ
Сообщение Kamnev »
Перестала заводиться,пропадали обороты,глох на светофорах,при резком отпускании педали газа глох. Вчера провёл самодиагностику своего TIPO,перед чем надел недостающие вакуумные шланги которые кто-то снял до меня.Шланги подключал к магнитному клапану с тремя выходами(что за клапан не имею не малейшего представления).Правда одна трубка была подключена от вакуумника к этому клапану с правой стороны.Находиться рядом с бачком гидроусилителя,всё было сделано методом тыка.Может кто знает,куда там,что!?Диагностика выдала ошибку ДПДЗ.Сняв сей датчик обнаружил трещину на изгибе язычка,который был немного отогнут,подогнув язычок,поставил всё на место.Повторная диагностика ошибок не обнаружила.
Ехать стала резвее,стабильный х.х.,завод.с пол оборота.Начало,что-то иногда пыхкать,при нажатии на газ,что это? Но,что это за клапан то такой?
P.S.Не судите строго,это первая машина,я многого не знаю.
Kamnev
Сообщение Kamnev »
вот этот эл.клапан!
за АКБ нашёл датчик с выходом на вакуумную
трубку,куда только её потом надеть?(Надел на
этот клапан снизу.На левый его выход накинул
трубку от моныка,там три выхода на вакуум,два
из которых(верхний и нижний) не заглушены,а
от среднего трубка идёт на клапан с надписью
FORD(забыл его название).
Я использовал верхний,он потоньше.
Стало лучше зажигание.Нижний глушил,зажигание
стало тупить,оставил открытым.
Что там куда,не могу разобраться,помогите ребята,пожалуйста!!!
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
тот что на второй фотке 0310 это датчик экономайзера, у меня на дигитальной панели есть датчик "power econom" типа этого, если там обороты за 3000 или что то вроде этого должен загораться, у меня он не работает но трубке с него не снимал, он работает за счет разрежения воздуха в двигателе, на первой фотке не знаю что это, но такая фигня под капотом тоже стоит
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение слава »
если мне не изменяет память то эта (на верхнем фото) приблуда включает продувку адсорбера
Kamnev
Сообщение Kamnev »
а куда он у тебя подключен на моныке?
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
у меня карб ВАЗ поэтому я не знаю куда именно они идут я всю эту приблуду выдрал с корнями
Kamnev
Сообщение Kamnev »
Сегодня завёл,завелась с первого раза и без нажатия газа,
но через минуту заглохла.Холостой х.х.плавает.Выехал,
газ начал пропадать и пыхкать,педаль в пол,тогда поехал.
Облазил всю машину,что это я не знаю?Может кто подскажет!?
Змей Сгорыныч
Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
Система: Не смог определить
Сообщение Змей Сгорыныч »
слава писал(а):если мне не изменяет память то эта (на верхнем фото) приблуда включает продувку адсорбера
Не изменяет. :)
Kamnev
Сообщение Kamnev »
Так,что там куда втыкать?
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
Воздушные шланги в моно GM DELCO (посмотри там -3 и 4 шланги стоят на заглушке вроде это они но какой куда не знаю)
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
не знаю у меня нет адсорбера, у меня карб, но эта фигнюшка стоит счас пойду зарисую как шланги стоят
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
не судите строго люди как мог так зарисовал
Посмотреть на Яндекс.Фотках
