Что делалось:менялись-моновпрыск,
Прыгаю вокруг машины месяц,а в данный момент занимается диагност,второй день,пока проблема не решилась.
РЕЗЮМЕ:кто поможет,БОЛЬШОЕ,ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
бошевской прогой подключаетесь?filinSD писал(а):выдаёт ошибку датчика ВМТ но он рабочий
Это высоковольтный трансформатор или простыми словами катушка зажиганияfilinSD писал(а):блок управления зажиганием (то из чего выходят провода к свечам)
admin писал(а):бошевской прогой подключаетесь?filinSD писал(а):выдаёт ошибку датчика ВМТ но он рабочий
если подключить при работающем движке ошибки быть недолжно.
также посмотри на реперном диске или зубъя не забиты.
связь с машиной теряется в основном по трем возможным причинам,
1. банальная, скрытый обрыв массовых провода на впускном коллекторе(проверить так: кинуть массовый провод со средней ноги диагностического разъема прямо на минус отАКБ связь теряться недолжна даже если заглохнет)
2. пропадает одно из питианийЭБУ (лампочку к питаниюЭБУ и ждать пока заглохнет)
3. неисправность самогоЭБУ . тут чуть сложней но проходит в 50% случаев разобрать и пропаять.
