потенциометр.
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
потенциометр.
всем доброго времени суток! умер старый потенциометр купил в Москве новый (цена колеблется от1500 до3000р) коллеги подскажите при замене новый дпдз нужно как-то настраивать,обнулять,выставлять, вобщем адаптировать или достаточно просто тупо воткнуть и прикрутить. Если у кого есть описание подобной процедуры буду очень благодарен
- А.М
- А.М
Вот к примеру описание, суть в том что нужно выставить датчик так, чтобы на двух крайних правых контактах напряжение было 0,2вольта. При этом заслонка должна быть практически закрыта(привод заслонкидолжен лужать на ограничительном винте, который выставляется на заводе и не должен крутится нами ни когда.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=63213
