Страница 2 из 4
Авто глохнет находу при сбросе газа
Добавлено: Пн 15.08.2022 17:30
Delta836
tallman писал(а): ↑Пн 15.08.2022 17:28
вряд ли. а ЛЗ что показывает?
Не знаю. К компу пока не подключал
Добавлено: Пн 15.08.2022 17:34
комп не нужен. при включенном зажигании и остановленном моторе на сигнальном (черном) проводе должно быть опорное напряжение строго 0.45 В, на холостых напряжение должно прыгать не реже раза в секунду от 0.1 до 0.9 В
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:13
Delta836 писал(а): ↑Пн 15.08.2022 17:19
На форсунке при такой же температуре 26, 5 Ом
что-то очень много, мерял на разъёме сзади моника или снимал крышку с
ДТВ и мерял непосредственно на самой форсунке?
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:30
Delta836
admin писал(а): ↑Пн 15.08.2022 18:13
сейчас авто осстыло и показывает 4.8 Ом на фишке, почти столькоже на самой форсунке
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:31
Delta836
tallman писал(а): ↑Пн 15.08.2022 17:34
а где сама фишка находится лезть к самому
лямбда зонду?
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:35
если у тебя точно мотроник (ЭБУ в правом переднем крыле), то штатный ЛЗ имеет 2 2-х пиновых разъема, один с белыми проводами (подогрев), второй с серым (масса) и черным (сигнал), кабель ЛЗ идет посередине моторной стенки
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:39
Delta836
Сейчас авто остыло и ДПКВ показывает 890 Ом
Delta836
tallman писал(а): ↑Пн 15.08.2022 18:35
Эбу в правом крыле
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:43
Delta836 писал(а): ↑Пн 15.08.2022 18:39
много. если есть возможность поменять его, то стоит так и сделать
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:51
Delta836
я не нахожу фишек. Возможно до меня положиди в другое место. Где они обычно лежат. Под крышкой реле бензонасоса?
Добавлено: Пн 15.08.2022 18:55
Delta836 писал(а): ↑Пн 15.08.2022 18:51
или проследи кабель непосредственно от датчика в трубе, также в твоей системе значительную роль играет
ДТОЖ, проверь, какую зависимость температура/сопротивление он показывает, за справкой сюда
viewtopic.php?f=22&t=358
Добавлено: Пн 15.08.2022 19:06
Delta836
tallman писал(а): ↑Пн 15.08.2022 18:55
дтож в порядке. Я даже новый куплял. Ну мало ли в нем проблема и все равно проблема не ичезла(
Добавлено: Пн 15.08.2022 19:09
кстати, по правилам форума в профиле нужно указывать свое местонахождение
Добавлено: Пн 15.08.2022 19:26
Delta836
tallman писал(а): ↑Пн 15.08.2022 19:09
Да, вкурсе, сейчас исправил. Просто не сразу понял где что и как настраивать
Добавлено: Пн 15.08.2022 19:30
Delta836
Сейчас достал дпкв. Он остыл и показывает на фишке 848 Ом
