Авто глохнет находу при сбросе газа
- Delta836
- Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Нашел б/у форсунку от гольфа. Там сопротивление 1.5-1.6 Ом. Поставлю, проверю. Сейчас проверил свою форсунку. 4.3 Ом в моей форсунке. Может все таки она виновна? Чем вообще чревато высокое сопротивление форсунки?
в твоем случае разница между форсунками по импедансу небольшая, тем более, в цепь питания встроен балласт, у которого тоже может быть погрешность по сопротивлению, а вообще в системах с электронным впрыском форсунки делятся на 2 типа: с низким (~4 Ома) импедансом и высоким (~14 Ом), в системе с низким импедансом нельзя применять форсунки с высоким и наоборот, и
- Delta836
Народ, после замены форсунки все ок. Поставил от Гольфа 3. Перестала глохнуть и расход стал ниже, да и едет бодрее. И кстати после замены бензонасоса перестало сморгать в баке и всегда авто заводится. Надеюсь проблем больше не будет. Спасибо, вам за помощь)
заходи еще. так-то у нас на форуме есть спецкнопка-благодарилка, если что, пользуйся, не стесняйся
