Страница 2 из 2
Добавлено: Пт 10.04.2020 22:35
mkbondar
Датчики проверю, а по поводу ДАД. Какие напряжения должны быть при каких давлениях? От чего может подойти, есть от опеля просто в наличии!"
Добавлено: Пт 10.04.2020 22:37
Добавлено: Вт 14.04.2020 19:56
mkbondar
Полез к ДАДу и на фишке обнаружил оборванный провод. Фишку заменил на новую. Машина заводится работает на холостом секунд 10 и медленно теряет обороты. Это все, если снятый датчик температуры
ОЖ. Если надеть-не заводится. Проверил сам датчик-значения совпадают с эталонными(нашол по ссылке выше). Какие могут быть ещё варианты. Что-то оно уже запарило...
П.с.
На холостом работает вроде норм, а вот когда газу даеш-смесь дико беднит, обороты не набирает. Пробовал брыскать при розгазовке спрей, набирает высокие без проблем!
Добавлено: Вт 14.04.2020 20:00
вроде как бензина мало. фильтр менял? РДТ проверял?
Добавлено: Вт 14.04.2020 20:06
mkbondar
Фильтр и насос новые. При запуске и работе движка подключенный манометр показывает стабильно 3.0 бара.
Только насос вырубается-давление проседает на 0.3 бара и стоит...минут 10 точно.
Добавлено: Вт 14.04.2020 20:12
mkbondar писал(а):подключенный манометр показывает стабильно 3.0 бара.
манометр подключен между рампой и входным шлангом?
было бы неплохо вытащить рампу с форсами наружу и посмотреть на распыл
Добавлено: Чт 16.07.2020 16:28
у меня на турбомоторе такая же хрень началась — сначала глох, но заводился и ехал, теперь заводится на секунду и глохнет. если с
ДАД снять вакуумный шланг, то работает, но при газе сразу подыхает. пробовал ставить
ДАД от атмосферника (как у тебя), заводится, работает и газует на
ХХ нормально, но стоит тронуться с приличным газом — глохнет, как будто топлива мало, хотя все в порядке, поставил манометр для контроля. короче, беда
Добавлено: Чт 23.07.2020 20:07
разобрался, в чем дело. когда глохла, был виноват
ЭБН, не работал — глюки в проводке, а я еще сдуру форсунки от атмосферника поставил, вот она и брыкалась, не хотела ехать
Добавлено: Вс 02.08.2020 23:21
Все-таки
эбн
Может и в меня в нем проблема
Добавлено: Вт 04.08.2020 02:33
сегодня опять вырубился, скотина. и главное, новый. придется проводку тряхнуть, на старом моторе он тоже иногда выё*ывался
