Непонятки с РХХ
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Непонятки с РХХ
Когда разбирался с плохой заводкой двигателя на холодную,заметил одну странность.По идее,когда снимаешь фишку с разьёма РХХ обороты должны увеличиваться,а у меня никакой реакции.Но проблем никаких ,800 оборотов держит стабильно,правда редко но бывают провалы на обгоне-тапок в пол ,а тяги шиш.Я уже подумываю,если я езжу с отключенной лямдой(и у меня смешной расход топлива) ,может ещё отрубить и РХХ .Что интересно из этого получится?Так что с моей старушкой не соскучишься,сюрприз за сюрпризом.
Если отключить РХХ ничего и не должно произойти - обесточили моторчик, как он сможет заслонку двигать?
ОтключишьРХХ поимеешь проблемы с холостыми, в зависимости от температуры двигателя, при которой была снята фишка (от температуры зависит степень открытия заслонки - обороты). И еще - РХХ "ловит" заслонку при резком бросании газа и плавно ее подводит под холостые обороты. Без него будут провалы, и даже глохнуть.
Отключишь
- Andriano
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Andriano
Хлопцы спасибо,попали точно в цель.Вечером поменял ДПДЗ (на снятом на четверть изношены дорожки) и сегодня таксовал,как ласточка,ни спотыкачей тебе ,ни провалов и тяга на месте.Правда немного увеличился расход топлива,может надо поднастроить датчик,я его только поставил по заранее отмеченному контуру,но мультимером не замерял первые два провода на штекере(должно быть около 0.186,если не ошибаюсь).
- Sipoga1911
