ДПДЗ
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
ДПДЗ
Сообщение слава »
собрал моник WEBER на DOHC двигатель но вот ДПДЗ оказалось без штекера и какие куда провода паять не знаю(если смотреть снаружи как он прекручин к монику то с внутренней стороны видны три печатных контакта к среднему и дёт по схеме жёлто-чёрный а вот к двум другим какие -и ещё вопрос как проверить трёхконтактное ДПДЗ (у меня только электронный мультитестер)
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
сопротивление меняется -с одной стороны идёт на увиличение с другой на понижение при этом цыфры меняются плавно без скачков и фиксируються ровно без колебаний и отклонений при остановке рычага в любом положении
