взаимозаменяемость моновпрысков
toha_1986
Авто: Fiat Tipo
Сообщение toha_1986 »
решил заменить моновпрыск,но конкретно на фиат типо пока нет в продаже.Насколько я знаю на фольцах,ауди и лянчах стоят аналогичные моновпрыски,но начав изучать понял что у их разные приводы газа(дросселя)...в данном случае есть предложение о продаже моновпрыска с пассат 1.6 и вопрос - можно ли будет переставив с родного кронштейны сделать привод или они не совместимы?
toha_1986 писал(а):решил заменить моновпрыск,но конкретно на фиат типо пока нет в продаже.Насколько я знаю на фольцах,ауди и лянчах стоят аналогичные моновпрыски,но начав изучать понял что у их разные приводы газа(дросселя)...в данном случае есть предложение о продаже моновпрыска с пассат 1.6 и вопрос - можно ли будет переставив с родного кронштейны сделать привод или они не совместимы?
на фото моновпрыск с пассата который мне предлагают купить,думаю у вас есть либо в памяти либо можно в интернете найти как выглядит наш родной моновпрыск...несоответствие видно на фото номер 4 - у нас привод стоит прямо на оси заслонки,этот же сбоку и связан приводными рычажками
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Ну а зачем менять всю бошку? может лучше перекинуть все навесное и не парится?
toha_1986
Авто: Fiat Tipo
Sipoga1911 писал(а):Ну а зачем менять всю бошку? может лучше перекинуть все навесное и не парится?
Я когда менял ДПДЗ решил подогнуть тонкие лепестки на пластиковом рычажке который бегает по дорожкам итогом стало что пару раз газанув они загнулись (узнал сняв по новой дпдз) и мне сейчас нужна нижняя часть моновпрыска,потому что этот рычажок напрессован на ось заслонки и такой рычажок с осью отдельно не найти.
p.s на фото рычажки
Sipoga1911
Тогда понятно, даже если попытаться переставить этот привод, там болт и шпилька очень похожи то у тебя всеравно не будет кронштейна для регулировки его надо как то придумывать
toha_1986
Авто: Fiat Tipo
http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/ale ... 06fd_L.jpg
вот фото сбоку родного моника с типы...мене кажется если перекинуть со старого пластины и кронштейны то может подойти...откликнитесь пожалуйста кто сталкивался с фольцовскими мониками?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
toha_1986 писал(а):на фиат типо пока нет
на "онлайнере" в авторазборке смотрел? я сегодня там видел несколько объявок "по запчастям" на типо-темпра.
toha_1986
Авто: Fiat Tipo
Нашел вчера через Kufar,сегодня должны почтой отправить,да и недорого...но все же остался интерес о заменяемости и различии моновпрысков,ведь например по штекерам,датчикам и рхх они одинаковы...
Partizan
toha_1986 писал(а):все же остался интерес о заменяемости и различии моновпрысков
Я тоже заинтересовался и буду узнавать.
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
Одинаковые они у половины моновпрысковых машин, у меня у знакомого стоял от вага и нормально всё ездило.
Partizan
AlexWeap писал(а):Одинаковые они у половины моновпрысковых машин
да, действительно одинаковые. ездил к знакомому на разборку разузнал, а он как-раз типика начал потрошить,а перед этим его заводил,всё работает как часики, я хотел взять РХХ про запас, но он предложил забрать весь моник целиком и я забрал, в выходные будет темпру потрошить (пока не знаем какую) и хочу при возможности про запас приобрести ещё и стартер с генератором.
Partizan писал(а): он предложил забрать весь моник целиком и я забрал, в выходные будет темпру потрошить (пока не знаем какую) и хочу при возможности про запас приобрести ещё и стартер с генератором.
все, влип очкарик :lol: теперь половина семейного бюджета будет уходить на вторую жену :P
Partizan
tallman писал(а):еперь половина семейного бюджета будет уходить на вторую жену
главное: очень правильно втолковать первой необходимость приобретения этого золотого запаса, тем-более как ни жаль,но весомая часть на этот запас теперь идёт из секретных нз-запасов под грифом "ОН"!
у-у, так всю затарку растранжиришь. смотри, именно она - есть "золотой запас" :D
Partizan
200g писал(а):у-у, так всю затарку растранжиришь. смотри, именно она - есть "золотой запас"
да-а, очень удручает такое растранжиривание, но вначале надо как-то позаботиться о будущем здоровье темпрули, а поисчерпавшийся нз-запас потихоньку пополнится друзьями-медиками (с их помощью и поддерживается баласт запаса!!!)
а у меня "баланс" жена поддерживает, прикинь :?
