Замена трамблера на вазовский
TITRONIUS
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение TITRONIUS »
Ребята все разобрался как поменять, как подсоединить, как приспособить... Что сделать для замены трамблера на вазовский 08... Но остался один вопрос - у меня моник и есть такая фигня - дпдз, что с ней делать?
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
если у тебя моник тебе придется оставить ДПДЗ и ЭБУ иначе моник работать не будет(если у тебя завязано зажигание с моником то придется их как-то сочитать иначе хрень получиться
TITRONIUS
Ну если ставить вазовский 08 трамблер, то и комутатор придется ставить вазовский... А там места дпдз нету... Вот в чем и вопрос-куда его воткнуть... Так как я думаю 2 комутатора вместе работать ни как не смогут:)
Мы тут типо, ждем Тита на Типо...
слава
Сообщение слава »
к зажиганию ДПДЗ не подходит оно идет через отдельный блок управления ЭБУ (не путай коммутатор зажигания и блок управления инжектора)
TITRONIUS
К коммутатору подходит провод(3 слева) который подходит к 32 номеру, а именно включатель дроссельной заслонки.
TITRONIUS
Вот выкладываю результаты работы - работает также как и родной... без нареканий)
Borman
Авто: FIAT TIPO 1,6i.e 88г.в.
Сообщение Borman »
Трамблер стал без переделок?
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Сообщение Anton »
Привет всем,у меня навернулся коммутатор,в магазе он стоит 20.000 :roll:,и вот читаю сообщения и вообще не врубаюсь как переделать TIPOвский на вазовский,может кто не будь растишет по подробнее что к чему. СПАСИБО
