Троит на холодную, подергивается при езде
- Tici
- Авто: Tipo 1.4 1990год
И так, симптомы:
Где-то 1.5 месяца назад при полностью холодном двигателе машина начала подтраивать. Заводится при этом с пол оборота. Если начать ехать хорошо не прогревшись, то через 10 метров машину начинает трясти и ехать становится невозможно. Остановившись, слегка прогазовавшись можно ехать дальше. Иногда эта проблема не проявляется и можно сразу нормально ехать. На прогретую двигатель работает почти хорошо, в движении на 4-5 передаче машина едет нормально, с редкими пропусками зажигания(так ощущается).
В поисках решения данной проблемы пересмотрел всю систему зажигания. Заменил топливный фильтр, помыл сетку бензонасоса, перепроверил топливную магистраль на перегибы, помыл форсунку, но проблема осталась. В итоге разжившись манометром подключился к подаче с бензонасоса и увидел давление 0.5-0.7кПа.
Как-то так. Жду новый насос, буду менять.
обратку не пережимал? может,Tici писал(а):Жду новый насос
- Tici
значит, насосу кирдык. давка должна быть в пределах 1 очка +/- 0.2
начни с замены фильтра, если не поднимется, дрочи насос
- Tici
В первом посте написпл же, что фильтр новый.
Сегодня разжился хорошим манометром с разметкой до 6 бар. Насос давит на не заведенном двигле 0.8, хоть с отпущеной, хоть с пережатой обраткой. Если завести и пережать обратку то кратковременно дает 1.2бара, после чего опять таки падает до 0.7-0.8бар. В движении возможности проверить нету.
Есть еще вероятность, что срдт будут проблемы, но насос точно под замену.
- Tici
Bob
если все нормально то лучше не трогать, потому как за годы эксплуатации мембрана могла задубеть, теперь если поставить правильный насос то можно заново все настраивать.
