Boks
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 13.11.2013
Сообщение
Boks » Чт 14.12.2017 11:41
Всем привет! В основном присутствует информация о замене Лямбда зонда. А кто нибудь пробовал его вообще убрать? Может быть есть какая то обманка?
Boks
Сообщения: 2166 Зарегистрирован: 19.09.2013
Сообщение
Типосятина » Чт 14.12.2017 13:26
В нашей системе впрыска лямбдазонд очень важен - по сути он управляет впрыском. Его можно просто отключить, и кататься с расходом 12 вместо 10...
AlexWeap
Сообщения: 568 Зарегистрирован: 17.11.2017
Сообщение
AlexWeap » Чт 14.12.2017 13:45
Типосятина писал(а): В нашей системе впрыска лямбдазонд очень важен - по сути он управляет впрыском. Его можно просто отключить, и кататься с расходом 12 вместо 10...
Это хорошо если 12 будет, может быть и 15 и 16 и даже больше
AlexWeap
Сергей33
Сообщения: 1608 Зарегистрирован: 05.11.2013
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение
Сергей33 » Чт 14.12.2017 13:56
Типосятина писал(а): Его можно просто отключить, и кататься с расходом 12 вместо 10..
Блин, если у меня расход 16, то у меня будет 12?
Сергей33
Сообщение
Типосятина » Чт 14.12.2017 14:26
Думаю, если лямбда подвиснет на бедной смеси, и будет без устали требовать от ЭБУ смесь обогатить и так богатую, то и 16 и 19 расход возможен...
Сергей33
Сообщение
Сергей33 » Чт 14.12.2017 14:31
Подвиснет? Это как.
Сергей33
Сообщение
Типосятина » Чт 14.12.2017 14:36
Сергей33 писал(а): Подвиснет? Это как.
Постоянно дает сигнал, мол смесь бедная, не зависимо от того, какая смесь на самом деле... Грубо говоря - показывает погоду на марсе.
Boks
Сообщение
Boks » Чт 14.12.2017 18:49
Ясненько. Значит никто видимо с этим не сталкивался.Я имел в виду убрать лямбда зонд и подключить вместо него какую нибудь обманку. Что бы расход не увеличился, и ЭБУ видил что лямбда зонд на месте.
Boks
netmasters
Сообщения: 84 Зарегистрирован: 23.10.2017
Авто: Tipo 1.4 1989год
Сообщение
netmasters » Ср 21.02.2018 02:45
Boks
Теоретически если дать на сигнальный провод 0.9в постоянно, тогда ЭБУ будет думать что смесь богатая и будет ее беднить
Но это лишь догадки, если есть осциллограф можно делать такие эксперименты
netmasters
