Проблемы с расходом и холостым ходом
Рябой
Авто: Fiat Tempra 1.8 ie 1991
#16
Сообщение Рябой »
Походу проблема в зажигании у меня ((( Трамблер голову еб...т( Свечи как хотят так и искрят. Поеду ка я к электрику.
#17
попробуй прозвонить и/или заменить датчик фаз, он в трамблере стоит
alexander91
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
#18
Сообщение alexander91 »
Всем здрасте подскажите пожалусто у меня беда такая стала машинка дерготся и почти не работает на халостом но я заметил на крышке трамблера внутри где четыри контакта выгорела на 1мм примерно может ли это влиять на мою проблему? Спасибо зарание.
alexander91
#19
Добрый вечер дорогие форумчане помогите понять причину поменял форсунку Темпра 1.6 стояла игольчатая а купил с дырочками б/у вместе с верхней крышкой взборе ,я достал форсунку а там сетки с одной стороны ваше не видно так забита я вочистил её так сноружи и вставил обратно ,насчёт распределитель нече незнаю не проверял да и незнаю как, но в итоге о проблме на халодную движок работает как-то не равномерно прогреется вродибы луче но все равно не чисто помогите может кто сталкивался с точкой проблемам что делать Rolling Eyes спасибо зарание.
#20
Номер у старой и новой форсунки есть? Цель замены какая?
alexander91
#21
Должен быть надо смотреть помню что бош ,а цель замены дал гаражным знотокам почистить а они походу спалили её или что сказали что не подлежит ремонту ))))) но я пытался её опять ставить не хочет работать машина глохнет и все .пришлось на разборке искать нашёл вот а там как писал выше .
добавлено спустя 55 секунд:
Старую помню что бош
Но до гаражных знатоков она ехала хоть как-то
#22
Они все бош, важны номера самой форсунки.
AlexWeap
#23
Сообщение AlexWeap »
tallman писал(а):есть. 142 для 2.0, там блок выше
Неа, у меня оба мотора и блоки у них одинаковые, ремень на 139 зубов наверно для 1.6 двухвалки, так как я купил 139 зубов ремень и он не подошёл. У этих моторов 1.8 и 2.0 только ход колена отличается, вот и разница в объёме 200 кубиков.
Даже ради интереса замерю блоки по высоте.
alexander91
#24
А номера должны быть одинаковые или просто пробить по номеру подходит или нет?
