ПОДКЛЮЧЕНИЕ лямбда зонда
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
привет всем тут вопрос по лямбд зонду обьесните пожалусто куда крепится черный провод от лямбды я читал на контролер (сигнальный) обьесните где он находится и что это токое вообще? фиат темпра 1.6 бензин 1992 год.спасибо
с таким уровнем познаний тебе лучше обратиться в автосервис. без обид, сам ты только усугубишь проблему (если она вообще имеется)
- alexander91
это не контроллер, а ЭБУ , находится в салоне, под бардачком, в ногах переднего пассажира. но тебе эта инфа, думаю, мало поможет.
- alexander91
- alexander91
на этот черный провод одевается одиночный экранированный толстый зеленый провод-папа, его ищи
- alexander91
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- alexander91
можно. показания лямбды на прогретом моторе должны изменяться от 0.1В до 0.9В с частотой примерно раз в секунду. если выдает статичный сигнал 0.45В — лямбду в помойку
- alexander91
Ок.спасибо
добавлено спустя 7 часов 37 минут:
А может из за неробочего лямба зонда негореть на понесли лампочка (форсунка)?
добавлено спустя 18 минут:
Подскажите а фиаты Темпра есть безлямбда зонд ? Потому что у меня как будто пред.хозяин сам всунул его туда гайка видно самопально вварена в штаны или штаны есть без отверстий пол лз ??)
только карбюраторныеalexander91 писал(а): Темпра есть без лямбда зонд ?
- alexander91
