Может это быть проблема в генераторе, точнее в шоколадке?
Заглох на ходу, больше не заводится
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Доброго времени суток! Помогите решить проблему! Ехал я по трассе, ни кого не трогал, тут двигатель глохнет. Искра есть. Обратил внимание, что не пищит форсунка, но на трассе было шумно, ветренно, может просто не расслышал. Грешил на реле форсы или бензонасоса. Крутил я крутил движок, дёргал контакты, релюшки — без толку. В итоге акум издох. Благо добрый человек остановился, а время было около часа ночи, предложил помощь. С толкача она тоже не завелась, в итоге на буксире доехал до дома. Дома зарядил акум, почистил контакты реле, поменял предохранители под капотом — форса пищит, но двигатель даже не схватывает, просто стартер вхолостую его крутит. Пробовал капнуть чуть бенза в моник — эффекта ноль, может мало капал? Пробовал капнуть бенза со снятым воздуханом: брызги бенза во все стороны — так и должно быть или можеть это с грм что то? может ремень перескочил? Перед этим случаем были проблемы с заводкой, я грешил на то что нету контакта где-то, после попыток завести и дёргания разъёмов она заводилась. а вот сейчас вообще капец, ноль реакции…
1)Если форсунка пшикает а искра есть на свечах ,Проверь метки ГРМ и натяжение, вполне мог перескочить , либо зубы слизать.
2) ели заряд не идёт или слабый. Можешь сперва проверить щетки на шоколадке
- Iron_Mutant
1) льёт ли бенз - не понял. но самостоятельно лил несколько капель прямо в моник , может мало лил? сколько туда надо бенза?
2)Может из-за щёток на шоколадке не заводится? мне про это один знакомый говорил, но я как то не особо поверил... но шоколадку давно хотел заменить, напряжение большеватое гена выдавал (за 15 с вкл светом и печкой), но это было летом, а больше не мерял напругу.
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Iron_Mutant
оттого, что за мотором ухаживать и следить надо, а у тебя все шкивы, ролики и шестерни ржавые. сразу видно, что здесь очень давно не ступала нога человека
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
сними этот ремень и главную шестерню. сфоткай в хорошем качестве и выложи здесь
- Iron_Mutant
Iron_Mutant
а крышка-то на кожухегрм присутствует?
