Заглох на ходу, больше не заводится
Super113
#31
Сообщение Super113 »
Советую звезду кв заказать новую. Если распред нужен то могу поискать
#32
Iron_Mutant
Да закажи на колено новый. А остальные у меня есть.
Super113
Там в соседской теме распред нужен с прорезью.
Super113
#33
Да ч про звезду распреда. Распрелвалы увы только в металл
Iron_Mutant
Авто: Tipo 1.6AGT 1990
#34
Сообщение Iron_Mutant »
я думаю звёзды необходимо брать примерно в одном состоянии, иначе эффекта не будет.. или я не прав? во сколько мне встанут нужные звёзды? на днях планирую накинуть ремень, отпишусь о результатах и там буду думать. всем спасибо огромное за советы и предложение по звёздам :)
Super113 писал(а):Распрелвалы увы только в металл
не совсем понял, что имеешь ввиду
#35
Iron_Mutant это Super113 про свои распредвалы.
Super113
#36
распредвалы мои только в металлолом ,что тут не понятно?
звезды распредвала есть и даже есть пару нормальных )))
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#37
Сообщение андрей+1 »
попробуй подлезть и понажимать по чуть чуть на клапана . если клапана хорошие и не погнуты то зазор должен быть в преднлах нормы и клапана нажиматся от руки . если клапан не ходит то ему писец ...
Iron_Mutant
#38
Накинул ремень, а машина не заводится. Брызнул в моник бенза - затарахтела ненадолго) Бензонасос качает, форса не распыляет...Две клемы за моником почистил, реле под чёрной крышкой менял - результата ноль. Что за фигня??? :roll:
андрей+1 писал(а):попробуй подлезть и понажимать по чуть чуть на клапана . если клапана хорошие и не погнуты то зазор должен быть в преднлах нормы и клапана нажиматся от руки . если клапан не ходит то ему писец ...
можно подробнее? через свечные отверстия?
Super113 писал(а):распредвалы мои только в металлолом ,что тут не понятно?
Да понял я :D
Приятель обещал посмореть у себя шестерни, он тоже от типо тащится :D
Но если что, буду иметь ввиду, спасибо огромное!
#39
бред какой-то. клапаны здесь причем?
Iron_Mutant писал(а): Бензонасос качает, форса не распыляет
на моторной стенке еще висит балласт форсунки — такой цилиндрический продолговатый резистор с проводами с обоих концов. если контакт отсутствует, форсунка брызгать не будет
Iron_Mutant
#40
tallman писал(а):на моторной стенке еще висит балласт форсунки — такой цилиндрический продолговатый резистор с проводами с обоих концов. если контакт отсутствует, форсунка брызгать не будет
Про него только что на этом форуме прочитал, спасибо, буду пробовать
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#41
Сообщение aleksandr11rus »
Iron_Mutant
Так же глянь массу под полкой акб.
Iron_Mutant
#42
Дело было в балласте) Завёл примерно минуту-две поработал мотор, обороты под 2тыс, наверно потому что долго стоял без работы... Но потом заглушил тк гена снят. Что то не получается поставить его обратно, не хочет он становиться в пазы для оси ролика...Снял блин на свою голову)))
