верхний упорный болт РХХ
Добавлено: Вт 24.01.2017 00:11
maximkodackiy
Всем доброй ночи. Суть проблемы следующая. Решил выставить зазоры РХХ на моновпрыске Bosch, но обнаружил следующую проблему, верхний упорный болт РХХ был сорван с пломбы. Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть от края корпуса до болта (находил видео где примерно 1-1.2 мм) или по другим меткам можно. Если верны размеры в1-1.2 мм то подтвердите пожалуйста. На фото указан верхний упорный болт РХХ под 1(фото не мое). Заранее всем спасибо.
Добавлено: Вт 24.01.2017 00:40
maximkodackiy
Никто от края корпуса не измеряет. Настройка - тот еще гемор, описан там, где взял картинку
Добавлено: Вт 24.01.2017 08:44
maximkodackiy
Как говориться утро вечера мудренее , тему только что нашел. Пойду мучать)
Добавлено: Вт 24.01.2017 09:09
Что-то херня товарищ maximkodackiy у тебя двухвал?
Добавлено: Вт 24.01.2017 12:38
user11
maximkodackiy
Не лезь туда, болт стоит только чтоб заслонку не закусывало в крайнем положении
Добавлено: Ср 25.01.2017 21:40
maximkodackiy
Спасибо. Все настроил. Выставил заслонку на глаз, что бы не закусывало. (влом снимать моновпрыск)Электронику всю отрегулировал. Работает как часики)). Я бы с удовольствием не лез бы если его предыдущий хозяин не крутил.((
