верхний упорный болт РХХ
- maximkodackiy
- Авто: Tempra 1.6 1991
Всем доброй ночи. Суть проблемы следующая. Решил выставить зазоры РХХ на моновпрыске Bosch, но обнаружил следующую проблему, верхний упорный болт РХХ был сорван с пломбы. Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть от края корпуса до болта (находил видео где примерно 1-1.2 мм) или по другим меткам можно. Если верны размеры в1-1.2 мм то подтвердите пожалуйста. На фото указан верхний упорный болт РХХ под 1(фото не мое). Заранее всем спасибо.
- maximkodackiy
- maximkodackiy
