Дергается и глохнет
- Super113
если только ради смеха... проблемы начинаются с прогревом до рабочей температуры. если ДПКВ не менялся, думаю, стоит заменить его
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
7 лет — это срок пора на покойpole писал(а):ДПКВ менял 7 лет назад
если снять поддон, то легко — болтай его по оси, если люфт заметен, то полукольца нада менять, тазовские подходят. по букварю люфт не более 0.05ммpole писал(а):насчет осевого смещения КВ-как его проверить?
- pole
- pole
Поменял ДПКВ . Победить проблему полностью не удалось. До замены пока ждал заказанный датчик глохла и при 60-80 градусах , и без всяких поворотов на ровном асфальте происходило дерганье, но однозначно больше всегда при прогретом моторе. Еду по трассе под 100 км/ч, обороты с 3500 до 1000 падают и тут же восстанавливаются, рывок ощутимый, как будто по тормозам дал. Иногда разового, а чаще несколько рывков. Сегодня после замены ДПКВ проехал км 10 в разных режимах и температура 90 и все нормально - ну все думаю вылечил. Подъезжая к дому на скорости 30 км\ч дернулись обороты, потом замедляя ход начал парковаться , температура 90, на стоячем авто обороты с 1000 до по нуля упали, но восстановились, потом температура 90 + 1 деление и заглох. Сразу не заводится, жду 3-5 сек, завожу-нет, еще через 3-8 сек завелась. В момент включения вентилятора притухает немного приборка и глохнет. Опять завожу с 2-3 попытки-все повторяется. Смотреть полукольца КВ пока не хочется. Уважаемые форумчане, может еще есть какие версии?
- pole
добавлено спустя 14 часов 59 минут:
Замена
- pole
На счет правильности показаний уровня в бензобаке уверен что соответствует. Разбирал очень много раз, при 2 клетках насос вместе с пластиковым цилиндром в которую он помещен полностью находится в бензине, что примерно соответствует 8-10 л как по Типовскому букварю. Да и всас насоса в самой нижней точке этой приблуды.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
работа ДПДЗ от наличия антифриза не зависит. ДТОЖ —другое дело
Как ни странно, антифриз охлаждает дроссельную заслонку, точнее ее корпус. На корпусе ДЗ находитсяtallman писал(а):работа ДПДЗ от наличия антифриза не зависит. ДТОЖ —другое дело
кажется, ты чего-то не догоняешь. дроссельный узел нуждается не в охлаждении, а в подогреве, особенно зимой. если ДПДЗ от такого незначительного нагрева так себя ведет, значит ему хана, но такое встречаю впервые. обычно, у него неисправности заключаются в дребезге контакта с резистивным слоем
