двигатель 1.9. турбированный,
панелька электронная,
на чек панели загорается пипетка или что там...
так же на панельке ещё1 три значка..как я понял уровень стеклоомывайки-работает.
уровень охлжд.жидкс.-работает..
а что пипетка эта или "щуп"..не пойму..догадываюсь что с маслом что-то но что???.. и может это быть из-за перелива?...
по щупу хер пойми сколько лить...
чек панель что за значёк???
- Александр Полоцк
- Авто: Tempra 1.9 1995
это индикатор недостаточного уровня масла в двигателе. загорается по трем причинам
1) нет/недостаточно масла
2) обрыв нагревательного элемента внутри датчика
3) обрыв кабеля датчика или разъединение разъема на датчике или непосредственно на панели
- Александр Полоцк
Спасибо! а где находится этот датчик на двигателе что бы посмотреть провод на нём фишку контакт что там да как?...
масло в двигателе достаточно в этом я уверен.возможно даже чуть больше чем нужно(
а он не может загоратся от перегрева масла? или от масло плохого ну к примеру не той марки....?
он у меня как то в жару загорелся я за городам ехал машина вся горячая была..думал может из-за перегрева,а сегодня на трассе загорелся на больших оборотах...
у тебя темпра 4х4?
фото есть?
у тебя темпра 4х4?
фото есть?
я уже объяснил, почему он загорелсяАлександр Полоцк писал(а):а он не может загоратся от перегрева масла? или от масло плохого ну к примеру не той марки....?
датчик на маслонасосе, передняя крышка КВАлександр Полоцк писал(а): а где находится этот датчик на двигателе
смотри бортжурнал, фоток там хоть жеппой ешьАлександр Полоцк писал(а):фото есть?
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3577.html
а в подписи у тебя: 1.4 i.e...Александр Полоцк писал(а):двигатель 1.9. турбированный,
