Машина глохнет на ходу.
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Доброго времени суток !
Недели 3 назад появилась такая проблема, машина глохнет на ходу, после какое-то время не заводится(20 - 40 мин.), потом заводится поработает какое-то время (~10 мин) и опять глохнет. Частота появления проблемы постоянно увеличивалась т.е. когда первый раз заглохла (недели 3 назад), это произошло 1 раз за день. Сейчас стабильно через ~10 мин езды глохнет. В 2004-м году отец ставил сигнализацию, заметил она глючила после того как машина глохла(срабатывала сама по себе), подумал может сигналка блокирует что-то. Залез посмотрел на нее, когда немного пошевелил посыпалась окись, подумал нашел гадость, доехал до электрика, снял сигналку. Машинка сразу завелась и отъездила почти до конца дня , и проблема вернулась. После поехал на СТО, выяснили, что в момент когда машина не заводится нет искры. Там померели сопротивление бегунка трамблера, сказали мертвый, перепояли(как заберу машину куплю новый) завели, 5 мин работы и заглохла. Проверили датчик возле диджиплекса/реле насос-зажигание(которые два рядом), вроде в норме. После мастер пришел к выводу, что скорее всего проблема с диджиплексом, но сегодня сказал, что заметил, что и на форсунку не всегда подается питание. Буду благодарен любому совету, где искать проблему...
Последний раз редактировалось VitaliyH Ср 04.05.2016 11:14, всего редактировалось 5 раз.
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
сопротивление маховика?:shock: и какое у него должно быть сопротивление, позвольте осведомиться?VitaliyH писал(а): померели сопративление маховика, сказали мертвый, перепояли
есть там такое балластное сопротивление — такой цилиндрический резистор с проводами по краям. вот сними его и почисти все контакты на нем и на проводах
- VitaliyH
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- VitaliyH
Должно быть ~780 Ом ?ollegg писал(а):когда заглохнет и искра пропадет,замерь сопротивление на ДПКВ,похоже в нем проблема
добавлено спустя 23 минуты:
Вообще больше смутило "что и на форсунку не всегда подается питание". И в этом случае
Последний раз редактировалось VitaliyH Ср 04.05.2016 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- VitaliyH
датчика частоты вращения коленвала и ДПКВ - это одно и то же ?
Последний раз редактировалось VitaliyH Ср 04.05.2016 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
никоим образом. датчик считает обороты коленвала и только лишь (датчик положения коленвала -VitaliyH писал(а):Вообще больше смутило "что и на форсунку не всегда подается питание". И в этом случае ДПКВ может быть причиной ?
явный признак того, что прежде машка уже была ушатана, да еще небось при этом и хранилась абы как.VitaliyH писал(а):машина до этого долго стояла, ~3 года, пока я её не забрал
никаких примерно. четко сказано: 800+/-50 Ом.ollegg писал(а):должно быть примерно от 600-800 ом
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
четче некуда200g писал(а):четко сказано: 800+/-50 Ом.
я бы еще и какуюнить откисайку в каждый горшок на сутки перед запуском залил, поменял масло и и прочие жидкости. ...одна тормозуха сколько в себя влаги всосала. подозреваю, что и охлаждайка - полный ахтунг.тимур 78 писал(а):после 3 лет простоя чистить все клемы обязательно!
а электрику возможно стоит начинать проверять с блока предохранителей. а то мож там все закисло, если влага попадала.
- VitaliyH
Стояла из-за того, что была стукнута в бочину. Пострадал порог и дверь, порог уже вытянул, дверь купил новую.200g писал(а):явный признак того, что прежде машка уже была ушатана, да еще небось при этом и хранилась абы как.VitaliyH писал(а):машина до этого долго стояла, ~3 года, пока я её не забрал
novak84 писал(а):еще не помешает цмк на лонжероне проверить, может место контакта заржавело и провод весь окислился или отгнил и из-за этого приборы ведут себя не так как положено
Вот это сделаю обязательно, только выходных дождусь. Ибо после работы не получится.тимур 78 писал(а):после 3 лет простоя чистить все клемы обязательно!
Отож.200g писал(а):я бы еще и какуюнить откисайку в каждый горшок на сутки перед запуском залил, поменял масло и и прочие жидкости. ...одна тормозуха сколько в себя влаги всосала. подозреваю, что и охлаждайка - полный ахтунг.
Уже поменял:
- Снял сигналку 2004-го года .
- Все фильтры (топливный, масленый, воздушный)
- Топливный насос. (Колбу с поплавком еще не нашел)
- Почистил бак (хоть он и пластиковый, но отец любитель позаливать бенз из конистры, ржи на дне было, ну очень много )
- Масло, залил comma 10w40 с моющим эффектом. (На счет эффекта не знаю, но разница в цене была мизерная, так что пусть будет:))
- Антифриз
- Комплект
- Полностью все предохранители.
- Передние колодки
- Гофра
- Наконечники
- стойки стабилизатора
- свечи
- правый передний суппорт (ремка)(заклинил)
и думаю, что это еще далеко не конец... Но пока финансы закончились, жду зп
добавлено спустя 52 секунды:
а можно про это по подробнее ?200g писал(а):я бы еще и какуюнить откисайку в каждый горшок на сутки перед запуском залил
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
за рупь поделюсьVitaliyH писал(а):Колбу с поплавком еще не нашел
