Неустойчивый хх . провалы при движении.
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:18
Domino
Всем привет. Похожая тема есть, но там никто не отвечает мне и система другая и двигатель. Если администрация не против, я всё же создам эту тему!!!)) начнем... Обороты прыгают, не стабильно работает двигатель. Снимаю разъем с левой стороны Моника(ДПДЗ вроде называется)., и все идеально работает двигатель. Я так понимаю ДПДЗ умер? Я вечером сниму его, набор ключей в другой машине, там кстати болты крепления ржавые все. Видимо лет 5 никто не трогал. Кстати чуть не забыл. 1992 год, типо, 1.4 моно. И еще... Я тут читал, что если ДПДЗ снимаешь можно что то сместить? Или я не прав?))
Помогите советом у кого были похожие симптомы и как устраняли может ... С чего начать проверку с РХХ , ДПДЗ .... В данный момент не обладаю сильным финансовым положением, на сто не вариант ехать, да и нас не сильно берутся за Моник, спрашивал уже. Сил нету бороться уже с этим моником скинул фото Моника, на всякий пожарный случай.
Заранее спасибо за любую помощь.
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:27
А когда зажигание просто включено, попробуй в полной тишина пошерудить)))) провод с этим разъемом. Может там контакт плохой. Тогда моторчик будет жужжать.
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:38
Domino
Рхх я так понял?)) я когда включаю зажигание он немного жжужит , где то пару секунд и всё.
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:44
Это наверно не он, а бензонасос жужжит. ты попробуй сделать вот как я сказал, потому что у меня такая шняга была. считай если контакт плохой, то на кочках ваще писец с машиной чего творится))).
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:52
Domino
На кончах ты правильно подметил. Но??? В первый раз когда включаю зажигание он жжужит и это не бензонасос. А при втором и последующий разах включения зажигания он молчит.
Добавлено: Вс 27.03.2016 18:57
На кончах
Ну он не жужжит теперь у меня, после того, как я новый разъём поставил и новый
ДПДЗ. А раньше так же было.
Добавлено: Вс 27.03.2016 19:01
Domino писал(а):он жжужит и это не бензонасос.
если это он, то будет видно, как из него вылазеет залазеет шток. шток устанавливает положение дроссельной заслонки и отвечает за холостой ход. за положени е дроссельной заслонки еще отвечает упорный винт, который под пломбой, с завода. если винт трогали, если пломбы нет, то ищи здесь тему про установку завдских регулировок на моновпрыске.
Добавлено: Пн 28.03.2016 00:18
Domino
Хотел написать " на кочках " но т9 поменял. С телефона сижу.комп сдох. Я завтра проверю и пломбу завадскую
Добавлено: Пн 28.03.2016 23:29
Domino
И так... Сегодня все проверил и промерил. Я говорю про
ДПДЗ . на 1-2 и 1-4, контакты не прозваниваються. На 1-5 контакте всего 500 ом. По книжке должно быть 1.3кОм!!)) если я все правильно проверил, то он мертвый???
добавлено спустя 9 минут:
Инструкцию брал от сюда и еще одного источника
добавлено спустя 17 секунд:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
