злобная лямбда. опять 25
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#31
Сообщение viktorjo »
Друзья, помогите! Приобрел ЛЗ трёхконтактный. Снят с темпры. У меня 4х контактный. Прошу совета. Как мне правильно подключить массу? Соединить минус с фишки ЭБУ с корпусом лямбды напрямую, или минус с коллектора на корпус ЛЗ, а минус с фишки соединить с коллектором?Спасибо! :roll:
https://vk.com/vityaxa
#32
уже столько об этом говорилось, что можно книгу написать. пользуйся поиском
viktorjo
#33
tallman спасибо!
исправляюсь! думал только я такой ненормальный)
#34
специально для тебя
http://www.fiat-tipo.ru/fpost114913.html#114913
viktorjo
#35
поставил 3х контактный ЛЗ. полет нормальный. Слава Богу.
viktorjo
#36
С уверенностью могу сказать, что при прогретой машине на бензине переход на газ происходит без проблем. ЭБУ не ругается. Ругается в двух случаях: когда долго держать машину на ХХ, при этом достаточно газнуть, чтобы чек пропал, и когда идём скажем на 5й передаче по трассе. Тут достаточно либо шевельнуть педалью, либо кратковременно перейти на бензин. Всем удачи!
Роман 100874
Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
#37
Сообщение Роман 100874 »
А как 4-х проводный лямбда-зонд поменять на 3-х проводный?
viktorjo
#38
Роман 100874
пост №38. Всё предельно понятно. Сделал также. Единственное, подкинул не одну, а две шайбы под ЛЗ. Говорят, таким образом газ не так портит ЛЗ.
Роман 100874
#39
У меня 4х контактный а я купил 3х контактный. В 38 написано как 4х контактный поставить вместо 3х контактного. А у меня наоборот!
#40
Роман 100874 писал(а):В 38 написано как 4х контактный поставить вместо 3х контактного. А у меня наоборот!
что там непонятного-то? просто ставь 3-проводный датчик, соединяй все провода кроме того, который соединялся с серым на старом датчике и все будет работать
Роман 100874
#41
Спасибо
