злобная лямбда. опять 25
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
двигатель 1,6 75л.с. моник + ГБО2. Установили, что вышел из строя датчик кислорода :twisted: . Стоял бош 4хпроводный 258 003 222. ТАк как цена кусается до не могу, купил от 10ки БОШ 258 005 ... Пережал разьемы. Вроде всё было огонь. Сегодня, спустя 10км езды, резко пропала тяга. Двигатель на бензине заводиться и держит около 2000. Перехожу на газ - всё ок. Едет. Сбросил клему с АКБ, отсоединил лямбду. На бензине стала ехать. Вопрос. Может быть такое, что датчик не подошел и от этого колбасит мозги? Есть ли обманка?
Прозвонил по разборкам, предлагают 3х проводной. Можно ли 3х проводной подключить вместо 4х проводного? поделитесь схемой подключения лямбды к мотронику 1.7. Спасибо!
П.С, Я медленно схожу с ума с моновпрыском :evil: :cry:
https://vk.com/vityaxa
дело в том, что у отработавших газов пропана совершенно другие характеристики нежели у бензиновых, а так как ЭБУ самообучающийся, то он приспосабливается ко всем твоим телодвижениям. лямбду в твоей системе исключить не выйдет, она основной компонент в смесеобразовании.
вместо 4-х проводной лямбды 3-х пр. — можно, только не перепутать провода. 3-х пр. массу для сигнала берет с корпуса, в отличии от 4-х пр., где масса сигнала идет по серому отдельному проводу
viktorjo
уважаемый tallman,в том то и проблема,что до этого(с отключеной о2) ездил только на бензине. не хочу двигатель портить. и после установки О2,я ездил только на бензине. когда ехать перестала,тогда уже и перешел на газ. ехать то надо. последнее время кнопка газ-бензин в положении ''газ'' стала для меня спасательной. а хочется мне ездить на бензине. машина веселее едет.
почему спросил за 3х проводные. человек на разборке говорит, сколько темпры разбирал везде 3х проводные были.
viktorjo писал(а):в том то и проблема,что до этого(с отключеной о2) ездил только на бензине.... и после установки О2,я ездил только на бензине.
ну, я не телепат и зовут меня не Ванга, об этом следовало написать первым делом
viktorjo писал(а):сколько темпры разбирал везде 3х проводные были.
до 1994 года так и было. а насчет б/у — ты поставишь бэушную стойку на замену своей бэушной? с лямбдой то же самое, ее ресурс не больше 70000 км, и то на хорошем бензине
viktorjo
прошу прощения! на спех писал... спешил на день рожденья к крестнику,а проблема в голове сидит. еще раз прошу прощенья! завтра опишу все симптомы поведения с новой лямбдой. может кому поможет определиться.
Последний раз редактировалось viktorjo Вс 17.01.2016 17:18, всего редактировалось 1 раз.
viktorjo
Сергей_СССР писал(а):Если сбросить клемму и целый день ездить с подключенной лямбдой на бензине, проблема возникает?
без проблем. только двигатель выше 4000 не раскрутить. я так думаю из-за смеси.
Сергей_СССР писал(а):при переходе с газа на бензин
без проблем, обратно тоже.
Сергей_СССР писал(а):эмулятор лямбды
изучаю эту тему.
вчера кинул вольтметр на лямбду (без подключения к ЭБУ). Напряжение выше 500 мВ не поднялось. буду на разборке заказывать.
добавлено спустя:
с лямбдой от 10ки ХХ на холодную, машина держит в районе 2000, потом постепенно снижает до 1000. Обороты хх плавают в районе 900-1000 об/мин. после установки, первые км 5, двигатель вел себя весьма весело. Периодически,на низах засвечивался чек. Но только газнул, сразу исчезал. И вот в один миг в машине пропала тяга, будто тросик газа порвался. Завел. А ехать дзуски. Хоть жми на педаль, хоть нет. Реакция нулевая. Тут же включил ГБО, поехал. После, отключил массу. Скинул ЭБУ, и прогрел автомобиль. Всё так же. Остачу проехал на газу. Это описание одного дня.
Вчера, понял, что надо бы и + отключить. Сделал инициализацию. Без о2 на бензине поехал. Пока так и катаюсь. Не понимаю, как народ ставит датчики от 10ки и всё работает.
tallman писал(а):лямбду в твоей системе исключить не выйдет, она основной компонент в смесеобразовании.
с О2 движек по другому себя ведет. даже на слух. он просто поет.
Сообщение Типосятина »
viktorjo
Эмулятор лямбды - выброшенные деньги! Почитай про мои мытарства с газом https://www.drive2.ru/l/6246658/
viktorjo
Сергей_СССР писал(а):О2 - это ты так лямбду называешь? Если хочешь сократить, пиши уж ЛЗ, а то путаница возникает.
да. взято на заметку! 8)
добавлено спустя 52 секунды:
Сергей_СССР писал(а):Тяга может пропасть ещё и из-за ДПДЗ, проверял его?
настроен согласно мануалу, взятому отсюда. На газу едет просто ракета.
добавлено спустя 55 секунд:
Сергей_СССР писал(а):У меня от 10-ки,
узнать бы какой у вас номер ЛЗ...
добавлено спустя:
Сергей_СССР писал(а):хотя вместо катализатора пустая банка.
аналогично
то есть после езды на газе, хош не хош, а ЭБУ сбрасывать...?
Сергей_СССР писал(а):У меня от 10-ки, разгон и расход соответствуют нормам из интернет-каталогов
первичную инициализацию делать с подключенной лямбдой? бо я сначало инициализировал,а потом лямбду подключил...
добавлено спустя 6 минут:
пардон. так, а где хоть слово об установке эмулятора?
viktorjo
Про эмулятор во второй части. А ЭБУ у меня сейчас сбрасывается автоматически при каждой остановке двигателя. Кстати - именно сейчас вообще перестала жарить (имеется ввиду нестабильная работа на бензине после газа). Но моник в принципе на холоде ведет себя намного лучше, чем на жаре... у меня по крайней мере. Летом, на жаре даже на бензине (до установки ГБО) при утреннем запуске сразу после запуска если слегка не подгазнешь - глохла, на морозе все нормально...
Но надо признать, что поездки сейчас короткие 5-7 км, на газе не успевает ошибок нахватать. А вот летом, как по трассе проедешься километров 50 - начинаются качели: хочешь фуру обогнать, предполагаешь мотор крутануть тыщ до 5, что на газе категорически низзя, переключаешься на бензин... и получаешь овоща, на глаз - кобыл на 40, не более...
viktorjo
простой совет,
лямбда очень нежный датчик, покупать его б/у вовсе не нужно.
вероятность того что он будет скорее мертв чем жив 80%.
если хочется приобрести лямбду, то можно поискать универсальную лямбду от фирмы бош, у бош такие были, за счет того что у нее универсальный разъем подключения у нас эти датчики стоят на 30-40% дешевле обычных с "правильным" разъемом. единственное но, это если руки растут из правильных мест, ато некоторые немогут подключить его.
Типосятина блин, Сашок, почитал на драйве за твои мытарства с газом... это просто пздц какой-то! :roll: мне мои сучки порой тоже мозг выносят, но чтоб так жестко ебаться? не-еее, увольте! :P
кстати, чтоб ты знал — в ППЗУ Моноджетроника может храниться только одна сохраненная ошибка, они там не накапливаются, как ты думаешь
viktorjo
Езда на газе не показатель, ДПДЗ работает только при езде на бензине. Желательно его проверить.
можно маленьки ликбез? как на газу отслеживается,что я хочу разогнаться? ведь надо ж искру чаще давать.
дпдз проверен: а) состояние самих дорожек,как новые;б)отрегулирован дпдз по напряжению. При повороте заслонки,обрывов и дребезга не наблюдается.
у меня как на втором фото, с прорезью
такой же и у меня! один в один.
попробую сбросить эбу и сделать инициализацию с лямбдой.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
viktorjo писал(а):ведь надо ж искру чаще давать
Искру надо давать не чаще а с определенным опережением.
При разгоне нужно увеличивать количество впрыскиваемого топлива, на бензине за это отвечает ЭБУ пудем увеличения времени впрыска. На газу так подразумеваю это происходит за счет увеличения разряжения в цилиндрах и соответственно нужно играться с клапаном подачи газа, чтобы обеспечит приемлемую стехиометрию. Опережение на дигиплексе врятли получится скорректировать, определение необходимого угла опережения лежит на плечах процессора на основании полученных результатов от ДПКВ и МАП сенсора
viktorjo писал(а):можно маленький ликбез? как на газу отслеживается,что я хочу разогнаться? ведь надо ж искру чаще давать.
Запросто: дроссель открыл, воздух устремился во впуск (больше воздуха), томасетто (или что там стоит) по изменению давления над дросселем поняло, что водитель хочет ехать быстрее, и посредством своей мембраны приоткрыло клапан с газом, и дало больше газа во впуск... больше газа с воздухом дало больше энергии при сгорании - обороты растут... ДПКВ мимо которого штифты начинают пролетать быстрее, дает диджику также быстрее сигналы, а диджик формирует сигнал на катушку, учитывая при этом еще и разряжение во впуске и обороты (подстраивает оптимальный УОЗ, правда для бензина, но на газу тоже едет).
На газе (2м поколении), можно вообще без мозгов ездить, имеется ввиду мозг машины, а не человека :lol: :lol: :lol: Нужен только диджиплекс, а это коммутатор.
viktorjo
user11
спасибо за ликбез! я думал дигиплекс видит и ДПКВ и ДПДЗ. выходит гбо не только дешево но и проще в отношении способа подачи топлива. да уж...
кстати с редуктором угадали. ТОМАСЕТТО
