проблема с моником
- DimaLednev97
- Авто: Fiat Tempra 1,6
- Система: SPI GM-Delco Weber
проблема с моником
люди,помогите.проблема с моником,не пырскает топливо.где искать проблему?ну самые больные места в темпре,чтобы меньше времени тратить.
Сними подающюю топливо трубку для начала и посмотри, бензин льется при повороте ключа? Если да, то это или рдт или форсунка или проблемы с управлением. Есть хороший способ завести... Снимки воздуха и плесени в моник чуть бензина! Если запустшь на время, то ищи проблему, как выше описал.
- DimaLednev97
В темпре?DimaLednev97 писал(а):SPI GM-Delco Weber
Какой год выпуска?
Искра есть?
У нее распределитель зажигания имеется
или стоит катушка зажигания с четырьмя выводами на двигателе?
я тоже понимаю что моник и что профиль криво заполнен,
но их же три разных системы и все моники...
схемы ихние отличаются, также метод и ньюансы поиска ошибок рознятся.
- DimaLednev97
- DimaLednev97
- DimaLednev97
не,не мерил.если даже и давление,то она хоть лила бы ну хоть что-нибудь происходило быСергей_СССР писал(а):Давление топлива на входе в моник мерил? Сколько ?
Прозвони форсунку http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Переставь в профиле наDimaLednev97 писал(а):91 год,распределитель
- DimaLednev97
DimaLednev97 писал(а): когда напрямую к акуму подключаешь
вы не могли бы помедленнее, я записываю...DimaLednev97 писал(а):Импульс есть,светодиодом проверял
Если серьезно, то светодиод в среденем питание 3 вольта и 20 мА...
форсунка в среднем 8-10 вольт достаточно короткими импульсами
подавая 12 вольт от
но будем надеятся на лучшее, возьми контрольную лампочку(5-10ватт) ,
в подкапотном пространстве примерно под правым дворником установлен резистор,
к нему с двух сторон подходят два провода,
не снимая эти провода проверь есть ли на обоих проводах питание при вращении стартером.
- DimaLednev97
спасибо за совет.сейчас же попробуюadmin писал(а):DimaLednev97 писал(а): когда напрямую к акуму подключаешьвы не могли бы помедленнее, я записываю...DimaLednev97 писал(а):Импульс есть,светодиодом проверял
подавая 12 вольт отАКБ на форсунку ее можно спалить.
