Страница 2 из 4
Добавлено: Вт 20.10.2015 01:49
DVRolly
admin писал(а):721-ый блок это ТТ 1.6 последних версий
распиновка МА1.7.2
только что посмотрел в фиатовской сервисной книге чтоб наверняка,
написано импульсное колесо 60-2.
Все, по осциллограммам от ДПКВ понятно, спасибо большое!
Схема распиновки - такая, как привел на цветной схеме? Есть еще черно-белая, но она идентична, и целый справочник по ваговским ЭБУ, там все свое, не такое
Добавлено: Вт 20.10.2015 08:53
виктор_atb
подскажите а что за датчик стоит рядом с датчиком коленвала? только смотрит получается на зубья маховика.
Добавлено: Вт 20.10.2015 10:21
виктор_atb писал(а):ато на заказ ждать долго у же скоро снег выпадет а машина не ездит?
какие долго? 3-4 дня и все :)
Добавлено: Вт 20.10.2015 10:31
seregin-ap
виктор_atb
есть этот датчик с тофаша 1,6,на маховик смотрит,где 4 шплинта
Добавлено: Вт 20.10.2015 11:02
не понял, на колоколе сразу два датчика стоит??
Добавлено: Вт 20.10.2015 11:53
виктор_atb
да 2 датчика 1 под колекторами.там где штифты маховика .а второй там же только сверху смотрит на зубья маховика. 1в бок второй вниз смотрят!
и 1 я не могу отрегулировать .он просто садится и прикручивается! ни в лево ни в право никуда не двигается
добавлено спустя 32 секунды:
блин как фотку залипить? сфоткаю покажу
виктор_atb
нет на зубья маховика (не на штифты. я заглядывал там только зубцы)
но датчик почти такой же ,крепление тоже, только он продолговатый чуть длиньше
https://yandex.kz/images/search?source= ... age&lr=163 вот такой
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:06
seregin-ap
виктор_atb
с тафаша тот датчик, где шплинты.что за датчик на зубья смотрит не знаю
добавлено спустя 5 минут:
а второй случаем не с 1,6 двухвалки
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:13
виктор_atb
http://www.chiptuner.ru/image/repair/met_008.jpg не знаю
вот он стоит
добавлено спустя 25 секунд:
вот так
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:19
seregin-ap
на фотке маховик?
примерно как 10 тошный
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:22
виктор_atb
да но не мой.это для наглядности. у меня также становится
я когда движок снимал 1 датчик остался на движке а второй на кожухе правда я его не сразу увидел он в масле и грязи был(он оборванный был под корень)
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:32
seregin-ap
ОТ 10 ВАЗА СИЛЬНО ПОХОЖ
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:34
на тазе датчик Холла
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:37
виктор_atb
не это фото с нэта.просто расоложение такое же .и для чего там датчик я не пойму
но тот датчик звонится как датчик коленвала
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:54
сдается мне, что кто-то уже замутил другой датчик, а на родной, крякнутый, попросту забил. не?
Добавлено: Вт 20.10.2015 12:57
А не проще ДПКВ запустить как в оригинале был и все?!
