Пропало питание на бензонасос
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- aleksandr11rus
а как там 2 массовых проводка на впускном коллекторе себя чувствуют?
- aleksandr11rus
когда крутиш стартером на форсунке питание есть?
как я понял при включении зажигания насос коротко на несколько секунд включается,
а когда крутиш стратером то насос не включается?
если не включается смотри внимательно разъем на катушке зажигания, один из коричневых
проводов должен приходить на первую ногуЭБУ .
проверить просто, стягиваешь штекер сЭБУ (под бардачком)
находишь первое гнездо в разъеме с коричневым(или бело-коричневым) проводом,
небольшая контрольная лампа (до 5 ватт), один конец лампы на массу, второй к первому гнезду,
1. включаешь зажигание - лама должна гореть.
2. крутишь стартером, лампа мигает - значет с линией все в порядке(проблема вэбу или в линиях после него)
если лампа не горит - линия нарушена(ищем проблему, обычно в штекере катушки зажигания),
если лампа горит, но при прокрутке стартером не мигает - линия работает, неисправность в системе зажигания.
- aleksandr11rus
Попробую и отпишусьadmin писал(а):когда крутиш стартером на форсунке питание есть?
проводов должен приходить на первую ногу ЭБУ.
проверить просто, стягиваешь штекер с ЭБУ(под бардачком)
2. крутишь стартером, лампа мигает - значет с линией все в порядке(проблема в эбу или в линиях после него)
Также хочу проверить сигнал с
При прокрутке стартером + есть а массы нет, буду искать
- aleksandr11rus
- aleksandr11rus
Пока то что обнаружил. Минус на реле бн с эбу приходит, оказалось что пробит провод питания на бн в салоне. Заменю и отпишусь.
При подключении мультиметра выдает 12 вольт, а контролька не горит. Так как контролькой ток шас проверил то на этот провод даж неподумал. При подачи + на сам предохранитель бн не включился.
Кто знает подойдет лиэбу bosch 0280000714 на 1.4 моно??
да, подойдет
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0280000714
если че за пиво большую тару могу подогнать мозги почти новые от 1.4 моника. лежат пол года уже, нафиг никому не нужныaleksandr11rus писал(а):Пока то что обнаружил. Минус на реле бн с эбу приходит, оказалось что пробит провод питания на бн в салоне. Заменю и отпишусь.
Кто знает подойдет ли эбу bosch 0280000714 на 1.4 моно??
- aleksandr11rus
- aleksandr11rus
