датчик коленвала рабочий,катушка тоже, на клемнике диджиплекс все провода прозвонил все норм,искры нет
у нее два выбора либо она меня доканает либо я ее расхерачу!
я тебе написал, куда копать, ведь щас у тебя диджик нормальныйAlex6668 писал(а):проверять надо все провода по схеме зажигания для дигиплекс? схема в разделе электрооборудование ищи. отсутствие искры может быть из-за плохой массы на лонжероне и из-за нарушения положения дпкв. при условии, что с проводкой все в порядке и с электронными приборами, третьего недано
не нервничай, ты еще машин с электроникой не виделвиктор_atb писал(а):машина с электроникой это ужас!
нет, не может. возможно и старый диджик не сдох. пластину креплениявиктор_atb писал(а):может там быть еще что нибудь?
