Нестабильная работа двигателя, провалы
- DenOnix
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1992
Помогите решить проблему Fiat Tempra 1.6 Mono 1992 Было много чего заменено но беда осталась. ВВ провровода новые свечи,крышка трамблера,бегунок.Регулятор холостого хода ставил та же беда.Шланги все пересмотрел...
Видио тут https://www.youtube.com/watch?v=Zl7xPNd ... =autoshare
не,user11 писал(а):проверить ЛЗ
- DenOnix
Компресия в цилиндрах 1) 10.. 2)11.. 3)11.. 4).. 12
Давление топлива нормальное вродебы 5 давит (проверял на сервисе месяца 2 назад)
Мне еще посоветовали проверить меткиГРМ возможно на зуб перескочил ремень
добавлено спустя 9 минут:
Что может быть с клапанами и как их проверить ?...Стук лишний они не издают .
на 1-2 зуба, да хоть на 3 - до клапанов еще дело не дойдет.
- kalyannn
Подари насос тому кто ездит на бмв, или выброси вместе с сервисом который сказал что это нормально, давление топлива при работающем как и при стоячем двигателе должно быть 1 бар(± 0,1бар).DenOnix писал(а):Давление топлива нормальное вродебы 5 давит (проверял на сервисе месяца 2 назад)
тут имелось ввиду проверить клапона на притертость, штоб держали и на погнутость, если рвался ремень... судя по компрессии, клапана не гнутые. без снятия бошки никак не проверишь. в принципе, с таким разбросом по компрессии, желательно притереть клапана, если этот разброс не из-заDenOnix писал(а):Что может быть с клапанами и как их проверить ?...Стук лишний они не издают .
добавлено спустя 12 минут:
у тебя машина не реагирует на снятие штекера с
- DenOnix
проверь все вакуумные трубки и шланги, похоже на подсос воздуха
- DenOnix
ну че тебе сказать? видел соседнюю темку? похожая проблемка, всмысле шаги поиска неисправности...пока ищи, пиши, спрашивай... верхнюю часть моника с форсункой иDenOnix писал(а):Возможно это форсунка на монике она как бы льет а не распыляет крапельки есть
не читаете, а жаль попробую написать более доступным языком:DenOnix писал(а):Возможно это форсунка на монике она как бы льет а не распыляет
форсунка она как бы при пяти очках давления за место одого очка как бы здохла.
и как бы здохнет и другая если не привести давление топлива как бы в норму.
