моноинжектор
sadmilkman
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
моноинжектор
Сообщение sadmilkman »
всем привет! продал я фиата, и остался после него моноинжектор в сборе.
который я честно намутил у знакомого)
хочу за него 1000р.
ну хоть увидел как он выглядит :)
MurMachete
Сообщение MurMachete »
s_r писал(а):ну хоть увидел как он выглядит :)
сохрани фотки на память ;)))
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
верхушка не фиатовская походу. вместо болтов шпильки, и штуцера подачи/обратки топлива отсутствуют. похоже на фольцовскую
померяй диаметр диффузора, может заберу.
вот по номеру подходит и для 1,4 160.а1.046, и для 1,6 159.а3.046, если верить екзисту. хотя на 1,6 диффузор должон быть на 2 мм. больше в диаметре.
sadmilkman
BoD писал(а):верхушка не фиатовская походу. вместо болтов шпильки, и штуцера подачи/обратки топлива отсутствуют. похоже на фольцовскую
я тока так и не понял что за диффузор померять? поподробнее можно)
низ 39 mm подача и обратка по 10mm
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
дифузор это типа камера где заслонка дросельная расположена
добавлено спустя 6 минут:
1.6 чуток больше,заслонка(2мм)чем на 1.4 но я думаю что они взаимозаменяемы и разницы неощутишь особой
диффузор это деталь внутри камеры в карбюраторе, такой продолговатый цилиндрик. в монике диффузоров нет
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Вообще-то дуффузор - от слова диффузия, тобишь смешивание, смешивать. Насколько я понимаю, это место, где смешивается бензин с кислородом.
совершенно верно, в нем (в диффузоре) и смешивается воздух с топливом
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
sadmilkman
Болт залит? На дпдз пломб нету - снимал? Состояние?
добавлено спустя 10 часов 33 минуты:
ollegg писал(а): чуток больше,заслонка(2мм)чем на 1.4 но я дум
Эти 2 мм в пропускной способности прибавляют более 10%.
sadmilkman
BoD писал(а):sadmilkman
болт не залит! пломб нет! дпдз снимал дорожки все целые красивые ))
честно я моник себе этот так и не ставил и не могу сказать как он работает!
sadmilkman писал(а): дпдз снимал дорожки все целые красивые
дело не в том, какие красивые дорожки, а в том, что снятием датчика ты сбил его регулировку, ее теперь геморно будет восстановить
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Настроить ДПДЗ неспешно и легко можно минут за 10-15 ,для этого нужен сетевой блок питания цифровой муультиметр и отвеертка,можно и неснимая с авто настраивать но неочень удобно
sadmilkman
ну я думаю дпдз и до меня не один раз снимали))
