двигатель
Добавлено: Ср 19.08.2015 20:33
pank
не заводится на холодный двигатель. правда если линуть бензина в карбюратор, то схватывает сразу
Добавлено: Ср 19.08.2015 20:44
MurMachete
а потом глохнет? насос сдох
если потом не глохнет то карб говно
Добавлено: Ср 19.08.2015 21:18
pank
нет не глохнет. пробовал другой карбюратор тоже самое.
Добавлено: Ср 19.08.2015 22:51
Val@@@
В подписи Джетроник, в теме карбюратор. Какая система питания на самом деле стоит?
Добавлено: Чт 20.08.2015 00:26
ollegg
Val@@@ писал(а):В подписи Джетроник, в теме карбюратор. Какая система питания на самом деле стоит?
видимо вместо моника карб воткнули вазовский,сейчас многие при продаже авто указывают в обьявлении что продают ГИБРИД
Добавлено: Чт 20.08.2015 00:28
Val@@@
Гибрид ВАЗа и Фиата ))
Добавлено: Чт 20.08.2015 06:53
pank
установлен моник без переделок
Добавлено: Чт 20.08.2015 08:01
а тогда причем здесь карб?
Добавлено: Чт 20.08.2015 09:31
pank
всем спасибо, проблема решена. оборван контакт на ДТОЖ
