постоянно глохнет
Сообщение Типосятина »
Типосятина писал(а):Была похожая проблема: окислились контакты на балластном сопротивлении...
:o
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
Сообщение kotwer »
у мня сегодня в обратную сторону все форсунка льет как из ведра менял форсунку потом всю верхнюю часть моника, ДПДЗ тоже ничего непомогло заливает машина незаводится потом фишку скидываю с форсунки остатки бензина что там есть заводится сразу наместо фишку втыкаю начинает заливать и глохнет весь день провозился так и непонял в чем дело мож кто что подскажет !с ув
Мозги не пришмалил часом? Похоже как на форсунку постоянно питание подается...
kotwer
Сообщение kotwer »
я тоже так думаю про постоянное питание потому как скидываю фишку ДПДЗ никакои риакции просто льет и все и через раз было что просто ключь зажигания включаю а он уже льет бензин !
началось сегодня еду в обед на светофоре встал начал трогатся она дерг дерг и заглохла все больше незавелась что делать как проверять?
добавлено спустя 53 секунды:
Типосятина писал(а):Мозги не пришмалил часом? Похоже как на форсунку постоянно питание подается...
а как мозги мог пришмалить?
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
kotwer
ищи заведомо исправные мозги, ставь и смотри. была такая лабуда - 90% что в мозгах проблема. грамотные инжекторщики и твои починить смогут.
kotwer
Сообщение kotwer »
а мозги подходят от чего или нет ? просто и проверить нет варианта она по городу одна у меня!
kotwer
Сообщение kotwer »
а как проверить мозги это или нет ? с ув
kotwer
#23
Сообщение kotwer »
да это мало вероятно так как если бы замыкал то наоборот обрыв топлива был бы!
#24
у него схемы нет :o
#25
в электроразделе есть
#26
если б он печатал...да б с собой возил....так нет же...
у меня вон целая библиотека в багажнике... :D
kotwer
#27
Сообщение kotwer »
я имел ввиду если бы на массу провод замыкал про обрыв топлива что незаливало бы а наоборот небежало бы совсем ! в электроннике и проводах та кое что понимаю сам телемастер)))
#28
kotwer писал(а):в электроннике и проводах та кое что понимаю сам телемастер)))
ну если телемастер, то :
на одну ногу форсунки при вращающемся двигателе постоянно подается плюс,
а на вторую ногу через транзисторный ключь(в ЭБУ) подается масса
с изменяемой частотой, если этот кабель коротит на массу, то форсунка открывается.
также если коротнул управляющий транзистор в ЭБУ то будет просто лить при попытке покрутить стартером.
