Давление топливной
Сообщение Типосятина »
андрей+1 писал(а):и сколько вольт должно быть на насосе ?
Желательно столько же, сколько и на генераторе...
А поменянный насос исправный? А если обратку пережать, что с давлением будет? если повысится полтора и более - значит РДТ подустал... Все решаемо, нахрен тот карбюратор...
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
попробую утром обратку пережать . разобрал рдт мембрана целая . если пружинку растянуть то давление должно возрасти ??? вольт на фишке насоса 11,56 тут же 12,6 и на 0 . была теория что возможно вольт мало и насос меньше давит . вопрос с растяжением пружины и повышением давления открыт .
добавлено спустя 58 секунд:
насос новый . на старом тоже было 0,8 кг .
и с пережатой обраткой ездить то не будешь ... как то так .
высота пружинки 16 мм .
Обратку пережать исключительно в диагностических целях, понятно, что так ездить нельзя. Если на двух насосах по 0,8 - это говорит о том, что походу не в, насосах дело... Я бы попробовал подложить шайбочку под пружину, проверить... А растянуть всегда успеешь.
По моим наблюдениям снижение напряжения на ЭБН не так критично влияет на давление. У себя пробовал придушить насос последовательно лампой Н4,давление не изменилось...
андрей+1
на какую высоту надо шайбу ? и я думаю что 2а насоса не могут давить одинаково . манометру не доверять нет смысла .
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
андрей+1 у меня было такое, что контакты в фишке от контактов насоса отходили и насосо то нормально работал, то глохла машина. Проверь на всякий. А лучше в фишке чуток контакты выправь.
андрей+1
тоже не исключен вариант . попробую . но она не глохнет а не хватает мощности для движения . и она глохнет . на ручнике трогался жопа садится пытается заглохнуть но работает . а тут ни в какую .
Сергей33
андрей+1 писал(а):она не глохнет
андрей+1 писал(а):и она глохнет
Запутанная история)))
андрей+1
#23
на холостом работает а трогаешься глохнет . а еще свечи черные .
компрессия 12 -- 13 .
Сергей33
#24
Хм. Давление 0.8 а свечи черные? Прям детектив....
андрей+1
#25
а еще мембрана как бы состоит из 2х частей . она должна вроде быть цельной . я как то раньше свечи смотрел были светло коричневые ну светлые .
СССР
Bob
#26
Сообщение Bob »
Если свечи чёрные, и давление в магистрали низкое то похоже на то, что форсунка не перекрывается полностью, следовательно - перелив...
андрей+1
#27
подложил шайбу давление выросло до 1,2 но работает так же . заводится перегазовка с провалами . трогаешься глохнет . на 3000 4000 трогаешься дергается ужасно в зад перед . по форсунке видно что даешь газу с нее идет распыл отпускаешь газ пылить перестает но на заслонке нижней бензин .
СССР
Bob
#28
Сообщение Bob »
Ещё один вариант, - проверь выходную трубку насоса (которая в баке, переходка на верхний штуцер), у меня на Кроме как-то похожими симптомами не хватало тяги, в итоге просто шланг треснул, бенза брызгала обратно в бак, и естесссно давления никакого, тока для холостых...
андрей+1
#29
давление постоянно 1,2 по монометру на холостых и оборотах . лямда показания прыгают в допусках от 0,15 до 0,8 . фильтр поменял . дрдз в допусках . на холостом работает ровно газуешь с провалами . вот как то так .
а провода не могут такой глюк давать ???
андрей+1
#30
поменял провода стал заводить работает еще хуже . выкрутил свечи все в бензине . поставил рабочие свечи стало как было глохнет при трогании на 4000 об. рвет дергает сильно ехать не хочет из глушителя льется жидкость очень много но вроде не бензин .
добавлено спустя 16 минут:
поменял катушку и все равно не едит .
