Давление топливной
#31
Сообщение Типосятина »
Может чтото с форсункой, или мозгами, что оно так льет...
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#32
Сообщение андрей+1 »
остались только они ...
СССР
Bob
#33
Сообщение Bob »
Бля, говорю же форсунка переливает, тока причину нужно выявить, то ли сам ЭБУ, то ли клапан форсунки,или неправильная настройка ДПДЗ
добавлено спустя 19 минут:
Только не знаю, на мотрорнике такая же настройка, типа как на Кроме? В принципе, любой вид впрыска можно настроить "на коленке", по крайней мере мне удавалось настроить похожие типы, ну на Кроме, Лянче, то есть с
воздушным датчиком расхода...
андрей+1
#34
совсем не по теме но в заключение ... установил карбюратор . работает идеально запах выхлопа поменялся бензом больше не воняет . хотел вместо мозгов двигателя поставить воздушный короб от тд мотора но вот при работающем моторе отключаю эбу и двигатель глохнет . тут читал что эбу отключали без проблем . почему может глохнуть ? у меня стоит иммобилайзер .
#35
андрей+1 писал(а): у меня стоит иммобилайзер .
ну вот, наверно в этом все и дело
#36
По моему в мотронике мозги и искрой заведуют... Потому и глохнет при отключении...
#37
андрей+1
У мотроника нет распределителя зажигания,
у него ЭБУ отвечает за зажигание. Без ЭБУ он работать не будет.
добавлено спустя 33 секунды:
Опоздал я
андрей+1
#38
спасибо за ответ . плохо что от эбу не избавится .
#39
Можно попробовать его переставить, просто чтоб не мешал.
