Правильное определение системы впрыска
Добавлено: Вт 20.04.2010 02:09
Думаю многие заметили в профиле новые поля для заполнения системы
Как определить систему впрыска?
Для типо и темпра можно воспользоваться
вот этим определителем app.php/fuelsystem
или же смотрите ниже:
1.4 все (1.6 с одновальным мотором до июня 93г. 57кВ) = SPI Jetronic A2.2
1.6 одновальный без трамблера с июня 1993г. 55кВ = SPI Motronic MA1.7
1.6 двувальный до 1990г. 66кВ = SPI GM-Delco Weber
1.6 только темпра одновальная с 1994г. 66кВ = MPI GM-Delco
1.8 = MPI IAW
2.0 = MPI IAW
2.0 16V = MPI IAW
если вы ненашли подходящую по параметрам машину
лучше поставвить Не смог определить ничего зазорного в этом нет.
Краткое пояснение
SPI = Одноточечный впрыск
MPI = Многоточечный впрыск
Добавлено: Чт 18.06.2015 23:38
kotyara
Товарищи фиатоведы! Помогите! Не нашёл нужной темы, новую решил не создавать. У меня полный инжектор и одна форсунка совсем здохла вторая на подходе. Не знаю номера форсунки чтобы пробить на екзисте,а тот что списал с форсунки не пробивается. Мастер помотрел - говорит что похожа на форсунку от нексии. Подскажите пожалуйста номера или какие нибудь заменители ???
Добавлено: Пт 19.06.2015 00:31
ну и ставь от Нексии — производительность подходит. будешь родные искать — без штанов останешься, я гарантирую это
только одно смущает: согласно профилю, у тебя одновалка 1.6, а на них полный впрыск ставили только GM-Delco, а не Weber, если не ошибаюсь
Добавлено: Пн 04.12.2017 21:12
alexander91
Добрый вечер дорогие форумчане помогите понять причину поменял форсунку Темпра 1.6 стояла игольчатая а купил с дырочками б/у вместе с верхней крышкой взборе ,я достал форсунку а там сетки с одной стороны ваше не видно так забита я вочистил её так сноружи и вставил обратно ,насчёт распределитель нече незнаю не проверял да и незнаю как, но в итоге о проблме на халодную движок работает как-то не равномерно прогреется вродибы луче но все равно не чисто помогите может кто сталкивался с точкой проблемам что делать :roll: спасибо зарание.
Добавлено: Пн 04.12.2017 21:45
Я не совсем понимаю как ваши вопросы связаны с определением системы впрыска? Или просто писали в интернет?
Добавлено: Вт 05.12.2017 08:31
alexander91
Извините)
