Не заводится!
Slat_mar
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
Не заводится!
Сообщение Slat_mar »
Выручайте!
Не заводится машина. Сперва начались пробелы на горячую, не схватывала, просто маслала на месте. Ранее такая проблема была, заменяли ДПКВ, и была загнута метка на маховике.
Сейчас приехал в гараж, заменил датчик на другой.... и все.
Топливо идет, искра есть, машина вроде начинает хватать и тут же глохнет. Потом долго не схватывает (бензин и иска есть), вроде начинает хватать - и снова глохнет.
РХХ живой, форсунка то же (пробовать лить мимо нее). ДТОЖ недавно менялся, но его подозреваю, хотя без ДТОЖ вроде вообще не заводилась бы.
Провалов при движении не было, было, что глохла при проезде лежачих.
Что может быть, подскажите?
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
провода свечные не перепутал?
Форсунка прыскает.
Заводить играя педалью газа пробывал?
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Slat_mar
Val@@@ писал(а):провода свечные не перепутал?
Форсунка прыскает.
Провода не перепутаны, проверял.
Форсунка прыскает. Подгазовывать пробовал, переливает топливо и замачивает свечи.
Да, топлива в баке достаточно, порядка 20 литров.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
может форсунка поливает постоянно, и заливает???
Slat_mar писал(а):переливает топливо и замачивает свечи.
ага, не дочитал. надо искать причину поливания форсунки. у меня когда-то было из-за эбу. решается заменой, либо заменой микросхемы.
Slat_mar
BoD писал(а):может форсунка поливает постоянно, и заливает???
Нет, может неправильно выразился. При попытке запуска форсунка льет топливо в цилиндры, и поле нескольких неудачных запусков заливает свечи.
Опять же, если лить топливо минуя форсунку, то двигатель должен запустится. У меня этого не происходит, машина вроде подхватывает, но моментально глохнет.
Я просто потерялся в догадках.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
системой зажигания Джетроник заведует дигиплекс. т.е. при наливе топлива при испраном Диджике должно заводиться.
Ищите неисправность в системе Дириплекс, т.е ДПКВ, и првильной установке ГРМ
Fiat Uno 45DS 1985
Slat_mar
Val@@@ писал(а):системой зажигания Джетроник заведует дигиплекс. т.е. при наливе топлива при испраном Диджике должно заводиться.
ГРМ установлен правильно, машина приехала в гараж сама.
Может ДПКВ отключаться при запуске машины? Искра есть, при неисправности датчика или цепи она бы пропадала.
При отключении ДТОЖ машина бы тоже не завелась, верно?
Открой крышку распределителя зажигания, протри ее внутри, может запотела, за одно посмотри что делает уголек и ставь крышку обратно.
Проверяй искру не центральным проводом, а просто выкрути все свечи и разложи их с проводами на крышке клапанов попроси чтоб ктото покрутил стартером и смотри искру на всех свечах.
Slat_mar писал(а):При отключении ДТОЖ машина бы тоже не завелась, верно?
неверно, двигатель запустится, но будет работать на оборотах, соответствующих прогретому двигателю. смотри проводку к дигиплексу, у меня как-то вандалы оторвали на Регате катушку и провода с мясом к дигиплексу, какой-то из них не знал, куда подключить, и было то же самое. также ДПКВ нужен заведомо исправный
Slat_mar
Проблема решилась.
Проверил зажигание, дигиплекс и его проводку - в норме.
Подкинул новую катушку зажигания - та же картина.
Подкинул новый ДПКВ - искру не дал, поставил старый ДПКВ - двигатель завелся.
Всем спасибо!
