Всем привет , я из крыма нужен двигатель на темпру 1.6. помо
- xata
- Авто: FIAT Temra 1.6.
Очень устал искать мотор 1.6. на темпру прошу помощи
- xata
ездить нельзя! снимай поддон, смотри вкладыши. увидишь там интересные вещи! лучше как снимешь поддон, пригласи понимаещего человека. если вал не пострадал, поменяй вкладыши. но такое редко бывает, приходится капиталить мотор полностью. вобщем, посмотри сначала
- xata
запчастями здесь народ поможет почти любыми. делать сам будешь по нашим инструкциям, если не боишся. все получится. это самый простой мотор из всей линейки. я конечно могу выслать тебе готовый двиг, но он стоит хорошо+ пересылка. я думаю, лучше попробовать свой поднять, потом сам себя уважать начнешь!
- xata
давай, смелее и не ссы! и сюда заглядывай, к нам! , что не знаешь как снимать. спрашивай, народ ответит. если вал херовый будет, вышлю другой. дешевле обойдется, чем свой точить. желательно фотки кидай, когда разберешь и что-то не понравиться. так больше вероятность тебе правильно ответить.
фоткай каждый болтик, нам проще будет помогать тебе
у меня он дорогой, с маленьким пробегом, ни разу не вскрывался. он шептал и пер дурниной. жалко пацана - на бабос сядет. пусть попробует свой, для начала, все равно снимать, хоть руку набьет. а там видно будетMixo писал(а):думаю проще взять у Сашки,е
а вдруг он подпольный миллионер, как Александр Иваныч Корейко!Alex6668 писал(а):жалко пацана
он после пожара — только в качестве донора проканает
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
