Не заводится,помогите пожалуйста.Устал
- mbipsa
может прочитать с самого начала??? Проevgeniyc537 писал(а):Может ДТОЖ?
я как-то давно пару лет назад, тоже заправился на лукоиле не простым 95 и 95экто потому что простого не было, залил благо всего 10 литров. в итоге с утра не смог завести машину, дело тем более еще и зимой было мороз был где-то -17. оказалось что в тот вечер два моих знакомых тоже заправились на той же заправке той же хренью и у них машины с утра не завелись, так что с тех пор только 95евро и ничего больше, ну и такой хрени больше не было с тех пор
- Андрей
- Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 89г.149C2.046
- Система: SPI GM-Delco Weber
Это датчик для системы ЕГР, он тупо открывает - закрывает клапан воздушный возле бачка ГУР.... скорее всего она у тебя отключена..... между свечами стоит датчик на приборку, а тот который на мозги, стоит снизу на впускном коллекторе прямо "напротив" моника.... просто не видно, можно легко нащупать рукой....Vladimir_52_rus писал(а):здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти датчик температуры который стоит рядом с термостатом на фиат типо 1.6 90лс 66кв.т
- Popandopulo
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1994
да, это ДТОЖ . если не звонится, замени его, он недорогой
- Popandopulo
Тупанул, на других пределах не пробовал (прозвонка обрыв показывает), а реально 8,9 кОм.
Уже тоже не знаю что делать, а была надежда...
Когда взял ее, заводилась с полоборота. Потом простояла полгода и перестала. Прихожу с утра, пытаюсь завести - она пару секунд пофырчит и глохнет, когда кручу стартером временами пытается подхватить, но не может. На следующий день та же песня.
ГРМ проверил, ДПКВ тоже (500 Ом когда вставлен, 550 Ом кода снят, т.е. нет железа рядом), свечи мокрые.
Попробую проверить давление к форсункам, проверю искру на свечах и,
видимо, придется с проводкой возиться.
- Super113
это мало! должно быть около 700Ω. есть повод для заменыPopandopulo писал(а): ДПКВ тоже (500 Ом когда вставлен, 550 Ом кода снят
кстати, полезешь к форсункам, посмотри их название, если это Weber, то оно дожно начинаться с букв IW, дальше 3 цифры
- Popandopulo
Когда убедюсь, что датчики (кроме ДПКВ ) исправны, топливо поступает нормально, искра хорошо искрит - тогда буду проверять провода и думать о высоковольтной катушке или блоке или коммутаторе. Там на выходе две катушки. Одна на 1 и 4, вторая на 2 и 3 цилиндры - обе вроде целые. Вход, я так понимаю, проверить не получится.
Еще, просто для себя уточнить - первый цилиндр это ближе к ремнюГРМ ?
НасчетДПКВ : посмотрел на датчик АБС (подвязан в районе колеса) - он внешне с таким же ухом под крепеж (может не родной). Померяю сопротивление и буду думать как подключить. Только не пойму, почему у ДПКВ три контакта?
В теме "У кого впрыскMPI GM Delco" нашел такое:
=.... Сняли датчик положения коленчатого вала померяли сопротивление 494 Ом. Стоит датчик Ноffer 7517077 оналог для интерисующихся Facet 9.0047. По каталогу сопротивление выдает 550 Ом. Так вот вопрос, может ли влиять датчик коленвала на искру если топливо поступает. И второй вопрос, - критично ли сниженное сопротивление родного датчика равное 494 Омам по отношению к номиналу?=
Возник вопрос: может наMPI такое сопротивление ДПКВ и надо?
Насчет
Последний раз редактировалось Popandopulo Чт 10.12.2015 22:31, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
- Popandopulo
пусть Миха на своем померяет сопротивление
там третий контакт — экран, а сам датчик индуктивный, внешне очень похож на АБСовскийPopandopulo писал(а):почему у ДПКВ три контакта?
- Popandopulo
