Не заводится,помогите пожалуйста.Устал
- скуби драйф
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91
Всем доброго времени суток.У меня Фиат типо 1.6;1991г.;77л.с.;бензин;инжектор.Проблема заводился с пол оборота,после начал долго крутить но все равно заводился сейчас уже неделю стоит прихожу пытаюсь завести но не в какую,заливаю на прямую в моник заводится,нажимаю на газ глохент.Топлево поступает искра отличная.Фильтр топлевный новый,сейчас хочу заменить насос,но не знаю есть смысал. Форсунку проверял рабочая.Ещё было 2 случая когда я обсох,может повлиять? Помогите.
- evlada
- Авто: FIAT TIPO 1/6 92
- скуби драйф
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Авто: FIAT TIPO 1.6i.e 1989 90 66.2
- mbipsa
ну раз в моник заливаешь и она схватывает и потом глохнет погляди ка тогда ДТОЖ ) как вариант если нет под рукой стопудово рабочего можно резистор подсоединить вместо ДТОЖ с сопротивлением подходящим примерно под низкую температуру, скажем хотя бы на -10 градусов это примерно от8 до 10 тыс ом. и попробуй запустить с этим резистором, когда у меня ДТОЖ сдох тоже постоянно мучился с запуском на холодную, поставил резистор через выключатель в салоне, выключатель с проводкой выведенной в подкапотку уже был раньше установлен, ну и так некоторое время ездил, включаешь резистор и запускаешь, прогрел выключил и обороты упали! если ДТОЖ сдохший то при холодной погоде возможно и с буксира не получится запуститься так что я бы первым делом его смотрел!
скуби драйф писал(а):заливаю на прямую в моник заводится,нажимаю на газ глохент
может соляркой пшикает?Mixo писал(а): уточню, что грм проверен по меткам . искра есть, моник визуально пшикает
у меня заводится и при снятой фишке! можетmbipsa писал(а):меня ДТОЖ сдох тоже постоянно мучился с запуском на холодную, поставил резистор через выключатель в салоне, выключатель с проводкой выведенной в подкапотку уже был раньше установлен, ну и так некоторое время ездил, включаешь резистор и запускаешь, прогрел выключил и обороты упали! если ДТОЖ сдохший то при холодной погоде возможно и с буксира не получится запуститься так что я бы первым делом его смотрел!
- mbipsa
Ты в минус 20 запустить со снятой фишкой сAlex6668 писал(а): у меня заводится и при снятой фишке! может рдт? и давление померить надо. если в моник льешь и заводится - что-то по топливу. бензин косячиный не заправлял?
- скуби драйф
Всем доброго времени суток.Нашёл причину не заводки автомобиля.С начало сдох насос топливный,после я его заменил,все топливо пошло как надо,но все равно не заводилась.После смотрю все равно на прямую заливаешь заводится а так крутишь не в какую.Слил топливо,залил ПТК 92-го.Все машина начала заводится сразу.До этого было Неста залито.
Теперь у меня заливает,слишком много бензина льёт.И обороты поднимаются и падают.Отвез к ремонтнику,говорит лямду зонд заменить надо и дачик положения дросельной заслонки,потому что заслонка всегда открытая.
а что такое "ПТК 92-го"? и чем оно лучше какой-то "Несты"? а то у нас, например, таких штук нету даже в секс-шопе.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
